Сьогодні: 29 листопада 2026, 22:36
 Тема повідомлення: стрелка температуры
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 00:02
З нами з: 08 квітня 2010, 18:58
народ подскажите такую вещь, стрелка температуры при запуске и нагреве мотора не работает потом когда проедешь 5км может заработать а может и нет, что с ней такое твориться? ее можно починить как то или она замене не подлежит?
 Тема повідомлення: Re: стрелка температуры
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 00:11
Код мотора: ABS 1,8
а почему стрелка виновата? все остальное проверено уже?
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 10:24
Для начала, чистка контактов. Всех.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 17:12
подробнее каких контактов и где?
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 18:39
На датчике, на приборке. Целостность проводов.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 19:18
В мене теж таке було. Зпочатку знімаєш штекер з датчика температури охолоджуючої рідини, закорочуєш контакти. При включенні запалювання стрілка повинна відхилитися. Можуть бути дроти і контакти як на датчику, так і на приборці. В мене теж періодично не рухалася стрілка. Все вирішилося заміною показчика температури ОР. Там нічого складного.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 22:11
З нами з: 18 травня 2012, 01:17
Код мотора: AVG 1,9
Ты случаем в приборку не лазил? У меня как то стрелка умерла, а потом начала показывать температуру около 130 градусов. Я конечно быстро подкинул машинку к ноутбуку и обнаружил нормальную температуру. А получилось это после того как я полазил в своей приборке и видать как то не совсем правильно одел стрелку.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2012, 15:11
снимал штекера с датчиков и замыкал их стрелка лежит мертво
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2012, 19:43
В Гольфі 2 стрілка зноходиться в окремому корпусі, щоб її не правильно встановити треба постаратися))).
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2012, 19:50
Знімай приборку, знімай показчик температури, підєднай до його контактів струм, будеш мати результат. На корпусі показчика є три контакти, якщо не помиляюся, я тицьнув на них + і - стрілка відразу відхилилася і справному показчику, в не справному не реагувала.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2012, 22:34
З нами з: 12 березня 2011, 14:36
У меня на двух приборках по очереди была такая проблема.
Перепроверил все от а до я. Температуру датчик показывал то нормальную, то градусов 60, то вообще не показывал. даже мимо дорожек на плате подпаивал проводки ничего не помогало. Две зимы мучился (летом почему-то норм)
Проблема решилась полной разборкой самого датчика в приборке и пропайкой контактов (которые идут от биметалической пластины).
