Сьогодні: 30 листопада 2026, 06:50
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 8 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Лампочка масла мигает.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 13:11
З нами з: 08 листопада 2012, 16:28
Добрый день форумчане, такая у меня нарисовалась проблемка, после замены приборки на 2м гольфе 1,3 карб, когда набираю 3тыс оборотов, то начинает мигать лампочка масла, на старой приборке такого не было, уровень масла в норме, после повторного запуска лампа тухнет, набираю примерно 3тыс опять мигает, езжу на 2х тыс с хвостиком лампочка молчит. Может датчик, кто сталкивался с подобным, что думаете?!
Востаннє редагувалось 06 грудня 2012, 15:11 користувачем Lampard, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Лампочка масла мигает.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 13:28
Код мотора: AEA 1,6
Ну?
а проверить все по пунктам незя давление, датчики, приборку?
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 13:46
на старой приборке лампочка работала вообще? при зажигании загоралась?
посмотри вокруг масляного фильтра.. сверху датчик масла.. нету ли там течи..
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 14:56
Код мотора: AEA 1,6
у него датчики на голове..2шт.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 15:04
На старой приборке лампочка загоралась перед запуском!
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 15:07
З нами з: 20 липня 2011, 15:36
датчики сзади на голове черный и синий. у меня срабатывал зуммер когда обороты высокие были типо по трассе, вылечил заменой обеих
0985756418 или 0673215918 Сергей
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 16:06
Во сколько Вам обошлись эти датчики?
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 16:21
Где то 40-60 грн.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
