Сьогодні: 24 листопада 2026, 17:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Отказ в холодном пуске
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 01:36
Собсно произошло следующее:
На прошлых выходных никуда не ездил - машинка постояла 2 дня. Утром не захотела заводиться...(стартер маслает шо дурной, а не слышно даже "порха" ни в одном цилиндре). Поскольку было дождливо и ОЧЕНЬ сыро - полез смотреть крышку трамблера - все сухо, снял ВВпровод с трамблера - искра лупит, выкрутил свечу 4-го цилиндра - искра лупит, свеча "кирпичного" цвета.
Прошлой зимой был аналогичный БАГ - промудохался долго, пока нашел причину (заклинивший на 93 градусах датчик температуры ОЖ). Вспомнив о том - решил, что опять та же хрень могла произойти, снял воздухан, закрыл на 99% дроссельную заслонку и "насильно" заставлял инжектор готовить обогащенную смесь. После нескольких попыток - мотор завелся, троил, при нажатии на газ - проваливался(глох)... после прогрева на ХХ - работа стабильная, нормальная, отличная. После прогревеа до 40-50 градусов заводится без проблем.
Поставил БУ датчик тем-ры ОЖ, на следующее утро запустился самостоятельно, но не с первой попытки... (но на улице было около +10) пару дней тому (похолодало) - опять не заводится....
Диагностировал ВАГом - все вроде в норме... (диагностика проводилась на моторе, простоявшем час-два, т.е. не полностью холодном).
Скинул клемму (попытка обнулить мозги) - не решает...
У кого какие будут мнения по диагнозу???
З.Ы. добавлю... накануне этих глюков при ТО (замене масла) промыл дроссельную заслонку от нагаров (химией - какой-то балончик. Эту процедуру провожу не в первый раз, потому не думаю, что она как-то относится к описаному выше, но мало-ли...)
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 01:48
Можно, конечно, пойти еще одним путем с ДТОЖ - вместо него воткнуть в разъем резистор, соответствующий, скажем, температуре в -10* и попробовать.
Где-то на мск.ру был график зависимости сопротивления ДТОЖ от температуры... Надо поискать
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 01:52
Было б не плохо энтот график посмотреть...
Поищи ПЛЗ (если не тяжко)
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 06:56
И топливный фильтр за 2 года поменять :wink:
 Тема повідомлення: Re: Отказ в холодном пуске
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 11:14
Посмотри ВАГом какую температуру дает ДТОЖ на мозги и какую температуру дает датчик впускного воздуха (на холодную).
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 11:33
Вот он.
Мож воткнуть резистор в 7-8кОм...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 19:57
Судя по графику - де-то так.
З.Ы. это полоса (диапазонов) или это две отдельные кривые - на мозг и на приборку?
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 19:59
Та топл.фильтр думаю не при чем... был бы забит - не ехала бы..., а так ведь при езде не проваливается, нет признаков нехватки подачи топлива...
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
Вот да... хочу попробовать на полностью холодном моторе продиагностить...
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 20:02
Полоса диапазона (т.е. температуре в 10* соответствует сопротивление в 3-4 кОм).
Вечером (если из головы не вылетит) гляну по схеме какие контакты идут на приборку, а какие на моск
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 20:17
А какая разница... повесить поочередно то на одну пару контактов, то на другую...
Ну посмотри ПЛЗ на всяк случай - инфа лишней не будет
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 21:25
50/50.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 21:42
Я бы лучше посоветовал измерить сопротивление на датчике при различной температуре. Я именно так и делал. Дело в том, что внутри датчика находится пара дисковых терморезисторов, которые не припаяны, а просто поджаты пружинками. При попадании влаги, пружинки ржавеют и теряется нормальный контакт.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 березня 2009, 03:57
Да, этот вариант в чем-то лкчше.
Кроме двух моментов:
- сложность измерения при минусовой температуре
- бОльшая сложность, нежели просто воткнуть резистор - т.к. как минимум нужен водный термометр :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 березня 2009, 12:27
Да не нужно идти через жо.
Завели мотор и вагом посмотрели все стадии нагрева. Вот только запускали от +20 ОЖ. Вот танк наберет и померяем с 0.
