Сьогодні: 29 листопада 2026, 13:27
 Тема повідомлення: вода в двигателе????
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2012, 15:46
З нами з: 13 травня 2012, 14:52
Вытащил щуп посмотреть на масло и увидел такую картину, весь щуп в какойто непонятной белой густой жидкостью, и по всему щупу крапли воды. Что это может быть?? Откуда может взятся вода в моторе. И помогите пожалуйста определить мотор. 1.8 бензин стоял мех. инжектор заменен на солекс.
24112012.jpg [ 373.76 Кіб | Переглянуто 2569 разів ]
24112012002.jpg [ 273.17 Кіб | Переглянуто 2569 разів ]
24112012003.jpg [ 316.83 Кіб | Переглянуто 2569 разів ]
24112012004.jpg [ 325.59 Кіб | Переглянуто 2569 разів ]
24112012005.jpg [ 245.05 Кіб | Переглянуто 2569 разів ]
VW Golf 2 1.8 GX(карб 21073)
 Тема повідомлення: Re: вода в двигателе????
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2012, 16:02
Код мотора: 1P 1,8
вода в моторі може взятись із пробитої прокладки гбц, або мікротріщини в гбц. Давно перед цим перевіряв рівень масла, тоді нічого не було підозрілого?
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2012, 16:22
на позапрошлой неделе заглядывал было все нормально.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2012, 16:34
З нами з: 14 листопада 2008, 11:34
+1
либо мало времени прогреваеш мотор и получ. такая хрень (у меня когдато было так)
Golf 2, 1.6 EZ, 1989г Pierburg 2e, R14
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2012, 16:52
З нами з: 22 січня 2010, 13:03
Втулка направляющая масляного щупа двигателя поменяй а то ещё кто нибудь туда залезет(2-5 гр.) :)
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2012, 17:14
имульсия на щупе,может пробитая прокладка под головкой,или микро трещина в головке.
вода с расширительного бочка уходит или нет
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2012, 17:38
тосол не уходит, на щупе остатки светлой воды, а втулка, это про ту что красная на фото??? пытался снять нижнию не снимается, а просто верхнюю менять не вижу незахотел.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2012, 17:50
Код мотора: AEA 1,6
1. Похолодало.
2. Забит сапун... или вообще вентиляции картарніх газов нет. Отсюда и такая реакция...На пробке тоже наверно налет...99%
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2012, 18:12
1. Похолодало.
Это сильно страшно?? Как с этим боротся??
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2012, 18:30
Код мотора: 1P 1,8
я б порадив би для початку взагалі злити масло і перевірити чи в ньому немає води, тому що якщо в ньому дійсно вода, вона буде перешкоджати нормальному змащуванню підшипників колінвала всіх інших детальок, що може згубно вплинути на здоровя двигуна.
якщо виявив там воду, знімай голову і дивись на прокладку, подивись чи голову не повело
ідею про сапун теж слід прийняти до уваги, але коли порушена вентиляція картера перш за все буде давити масло з сальників колінвалу і не тільки
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2012, 18:47
Код мотора: AEA 1,6
1. Похолодало.
почисть сапун это средне страшно в морозы.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2012, 19:57
завтра поменяю щуп, и попробую почистить сапун. Спасибо
А еще вопрос по двигателю что за модель на головке написано 3МЕ, смотрел Ме это дизельный мотор %). Как такое может быть, млжет я не там смотрю (на головке между второй и третей свечей)
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2012, 20:51
Код мотора: AHF 1,9
смотреть на блоке надо, а не на голове, там две первые буквы после * и будет код двигателя!
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2012, 23:03
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
поменяй пласмасу щупа
она там стоит 20 грн.
я недавно поменял.
вроде это у тебя от этого соберается конденсат
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 00:11
Какое масло льешь? Такая картина чаще встречается, когда на авто пробеги на короткие расстояния.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
