Сьогодні: 08 листопада 2026, 20:57
 Тема повідомлення: зажигание на МК1
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 15:25
З нами з: 10 грудня 2010, 14:54
тема :ПЕРЕДЕЛКА MK1 НА ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАЖИГАНИЕ !!!
поделитесь,кто какое имеет зажигание на карбовых впусках?
вот у меня стоит какая-то приблуда под названием БАРК ЭК-1 и она живёт своей жизнью... не могу с ней справится и стал вопрос о переходе на более надежное зажигание для мк1.
А80 Torsen quattro-GTI mk3-Polo mk3-Golf mk1-Jetta mk2 Beach
Востаннє редагувалось 18 березня 2013, 16:53 користувачем puj, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: зажигание на МК1 от 2108
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 20:05
долго раздумывая и перебирая варианты решился на установку зажигания 2108...
только вот собрал сегодня всё до кучи.
всё новое стало в 600 грн.
прокатился и то что доктор прописал - всё стабильно и чётко )))
добавлю от себя и немного сделаю перепост, чтобы было на нашем форуме.
что нам надо ?
1. Собственно, трамблер 2108
2. Коммутатор 2108
3. Косу проводов с готовыми фишками под коммутатор и д. Холла
4. ВВ-провода 2108 и колпачки накрутить на свечи,а центральный остается родной, либо ищите от хз чего новый.
и так поехали...
отрезаем отлив на нижней части трамблера 2108
608576w.jpg [ 113.51 Кіб | Переглянуто 2803 разів ]
Установка трамблера проблем не вызывает, он прекрасно становится на штатные шпильки, но для надежности и лучшей центровки пришлось заказать у токаря проставку.
я её сделал, но в итоге так и не поставил. установка через плотную паранитовую прокладку мне больше пришлась по душе.
608575w.jpg [ 36.49 Кіб | Переглянуто 2803 разів ]
вот вид с проставкой
608577w.jpg [ 124.6 Кіб | Переглянуто 2803 разів ]
проставка на своём месте
608580w.jpg [ 120.98 Кіб | Переглянуто 2803 разів ]
собираем всё и получаем
608581w.jpg [ 110.86 Кіб | Переглянуто 2803 разів ]
выставляем зажигание для своего мотора по меткам
test.jpg [ 165.56 Кіб | Переглянуто 2803 разів ]
ну и одно из главных чтобы не мучаться долго как я )))
ВВ-провода на крышке трамблера нужно сместить на одно положение против часовой стрелки, т.е. если раньше было 1-3-4-2, то теперь должно быть 2-1-3-4
вроде даже по метке так и получилось у меня...
и так. ВМТ- метка на месте - бегунок смотрит на 2-й цилиндр - перекинул провода на шаг чтобы смотрел на 1-й цилиндр и даже завелась!
не забудьте потом или сразу выставить зажигание по стобоскобу!
удачи )
Востаннє редагувалось 04 грудня 2012, 20:04 користувачем puj, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 21:42
Вот это молодец - правильный подход,до боли знакомый двигун ,не FA часом
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 22:49
он самый )
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 23:15
он самый )
Да было дело с конца 1992 года по 1999 ,кстати я на него ставил еще радиатор с 8 ки расширительный бачек с 8ки ,генератор с опеля новый 70 ампер,стойки с г2,гранаты с г2.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 10:09
З нами з: 10 грудня 2009, 00:53
Год выпуска:: 1982
он самый )
МОЛОДЕЦ! Правильный отчет! s3:
Гольф-1 1982 1,6д 3-др 5кпп - 4S
+7девять7восемь7шесть1пятьнадцать2дцать
уже 195-50-15, зимой R14 только шипы(задние дисковые Г-4)
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 00:56
З нами з: 18 січня 2012, 23:13
Год выпуска:: 1977
а можна поставить такое зажигание на дв.1.6
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2012, 18:12
З нами з: 14 листопада 2012, 00:30
Мужик!!!! Спасибо тебе! Меня уже зае... Родной трамбон....
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... drov-2141/
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2012, 19:51
ой вспомнил...
для тех кто не в курсе. МЕТКА НАХОДИТСЯ НА ШКИВЕ КВ, берём в руки ключик на 22-24 и слева внизу если смотреть на ДВС есть шкив ( ну тот который вращает через ременную передачу генератор) и проварачиваем его с помощью ключа чтобы найти метку.... картинка с моментами зажигания выше.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 20:46
З нами з: 16 грудня 2012, 15:14
есть звони 0995302416
