| Ремонт дизельного двигателя (не Гольф). Нужен совет. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=49997 |
| Автор: | datchanin [ 20 листопада 2012, 22:24 ] |
| Тема повідомлення: | Ремонт дизельного двигателя (не Гольф). Нужен совет. |
Всем привет. Сегодня случилось непоправимое. По дороге домой наш ГАЗ-69 с двигателем от Мерседес 2.4Д заглох и на попытки его завести почти не реагировал, вернее реагировал но со звуком очень раннего впрыска топлива, думаем перескочила цепь ГРМ. Поскольку двигатель уже ставился не первой свежести и последние годы при отрицательных температурах без включения грелки вмонтированной в блок не заводился то думается раз двигатель разбирать то зоадно сделать и полную капиталку. Собственно и парочка вопросов: какого производителя поршня, кольца и гильзы покупать а то слишком большое разнообразие производителей и разброс по ценам, ну понятно клапана, пружины, направляющие клапанов и другую мелочевку. Заранее спасибо за советы (дельные). |
| Автор: | Vagonettka [ 20 листопада 2012, 23:08 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Ремонт дизельного двигателя (не Гольф). Нужен совет. |
Цитата: Всем привет.
Поршня промерить ,а именно канавки на кольца,зазоры по щупу ,если в норме - а это скорее всего в норме,посмотреть их визуально чтоб не побитые были ,то на старые поршня гильзовать ,сколько в диаметре поршня?
| Автор: | datchanin [ 20 листопада 2012, 23:14 ] |
Дрыгатель еще не разбирали, авто притащили на шнурке. Гараж пока занят другой техникой, думаю разбирать будем в конце недели тогда и увидим. Мотор покупали вместе со старым мерсом (был на ходу но без доков), по крайней мере видели что покупали. Но вечного ничего нет, увы. |
| Автор: | andrus [ 25 листопада 2012, 13:57 ] |
У моего шефа 2.4 дизель в 123 кузове. Цепь у него не правильно поставили- побило два клапана. С трудом заводиться это результат плохой компрессии.Летом еще как то можно, а похолодает-труба..Скорее всего или воздух попал в систему или вода или плохое топливо. Но сами не лезте-никогда не сделаете двигатель на мерс. Что бы выставить момент зажигания, надо по шкале, учитывать износ и провисание цепи и т.д. Полная попа там... Да и посмотрите фильтра, мож там парафин или еще какая то дрянь... |
