Сьогодні: 22 листопада 2026, 13:48
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 22:24
З нами з: 05 грудня 2009, 16:15
Год выпуска:: 2009
Всем привет.
Сегодня случилось непоправимое. По дороге домой наш ГАЗ-69 с двигателем от Мерседес 2.4Д заглох и на попытки его завести почти не реагировал, вернее реагировал но со звуком очень раннего впрыска топлива, думаем перескочила цепь ГРМ. Поскольку двигатель уже ставился не первой свежести и последние годы при отрицательных температурах без включения грелки вмонтированной в блок не заводился то думается раз двигатель разбирать то зоадно сделать и полную капиталку. Собственно и парочка вопросов: какого производителя поршня, кольца и гильзы покупать а то слишком большое разнообразие производителей и разброс по ценам, ну понятно клапана, пружины, направляющие клапанов и другую мелочевку. Заранее спасибо за советы (дельные).
Golf 5 Variant 1.6 BSF 5МКПП Deep Black
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 23:08
Всем привет.
Поршня промерить ,а именно канавки на кольца,зазоры по щупу ,если в норме - а это скорее всего в норме,посмотреть их визуально чтоб не побитые были ,то на старые поршня гильзовать ,сколько в диаметре поршня?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 23:14
Год выпуска:: 2009
Дрыгатель еще не разбирали, авто притащили на шнурке. Гараж пока занят другой техникой, думаю разбирать будем в конце недели тогда и увидим. Мотор покупали вместе со старым мерсом (был на ходу но без доков), по крайней мере видели что покупали. Но вечного ничего нет, увы.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 13:57
У моего шефа 2.4 дизель в 123 кузове. Цепь у него не правильно поставили- побило два клапана. С трудом заводиться это результат плохой компрессии.Летом еще как то можно, а похолодает-труба..Скорее всего или воздух попал в систему или вода или плохое топливо. Но сами не лезте-никогда не сделаете двигатель на мерс. Что бы выставить момент зажигания, надо по шкале, учитывать износ и провисание цепи и т.д. Полная попа там... Да и посмотрите фильтра, мож там парафин или еще какая то дрянь...
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
