Сьогодні: 30 листопада 2026, 06:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 11:55
З нами з: 14 січня 2010, 09:34
после замены масла,маслонасос долго не мог закачать масло,минут пять закачивал,при етом лампочка давления все время горела,в чем может быть причина?може маслоприемник забит
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 12:51
З нами з: 15 жовтня 2010, 16:30
масло в маслянный фильтр заливалось, перед установкой
Гольф 3
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 16:14
да заливал
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 16:21
да заливал
Зачем?
Мануал читал?
На фильтре что нарисовано смотрел?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 16:35
А что не нужно заливать?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 16:48
А с чего ты решил, что это НУЖНО делать?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 17:20
Это полезно делать, опасного в этом ничего нет.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 17:32
З нами з: 29 листопада 2009, 17:50
А что полезного в этом ?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 17:38
+1
И почему тогда Эльза прямо говорит: "НЕ заливайте масло в фильтр".
То же самое нарисовано и на самом фильтре.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 18:08
Год выпуска:: 2009
+1
Кулибинщину совковую не искорениш.
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 18:21
на Mahle ничего запретного не замечал )
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 18:23
Вы делаете работу "вперед" за маслонасос. Быстрее давление набирает. Кто хочет наливает, кто хочет нет. Вредительства не будет. Подумайте логически сами :)
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 18:47
З нами з: 08 квітня 2012, 20:09
Насколько знаю - нельзя в фильтр заливать.Создается пробка воздушная,у знакомого фильтр масленный раскрывался.
viewtopic.php?f=25&t=41041
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 20:01
Купи оригинал. Или приедь - специально для тебя открою капот - посмотришь :)
Снова задаю вопрос - почему Эльза прямо запрещает заливать масло в фильтр?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 23:02
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
Два дня назад заменил масло в ДВС,фильтр взял оригинал - цена вопроса 53грн. и 8 дней ожидания(в моем случае).Фильтр ставил сухим,масло закачало за несколько секунд.Но даже имея желание залить масло в фильтр до установки,сделать это не получится т.к. по центру находится обратный клапан(чего нет в фильтрах для советской классики),да и риск того,что с маслом из канистры может попасть какой нибудь мусор(песчинка и т.п.) определенно присутствует. Зачем рисковать "здоровьем" коренных и шатунных вкладышей из-за нескольких лишних секунд вращения стартером!?
П.С. "ЭЛЬЗА" - программа написанная профессионалами.
С ув.
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
