| вопрос по установке педального узла https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=49922 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Бадик [ 18 листопада 2012, 23:38 ] |
| Тема повідомлення: | вопрос по установке педального узла |
нужно ли снимать торпеду при замене педального узла...??? а то мне так сказали на одной СТОхе...на что я покрутил пальцем у виска и уехал,а теперь думаю может они правы были... как мне кажется нужно снять рулевую колонку и розгрести кучку проводов... |
| Автор: | Phantom78 [ 19 листопада 2012, 00:10 ] |
| Тема повідомлення: | Re: вопрос по установке педального узла |
Я не снимал торпеду и не снимал рул.колонку............. Но, вспомнил все матерные слова какие знал,и спина болела дня два. Вывод,можно снять и поставить педальный узел,без снятия вышеперечисленного. |
| Автор: | d.lus [ 19 листопада 2012, 00:13 ] |
Иногда проще проделать дополнительную работу, чем корячиться так. Примеров, даже здесь, достаточно. Из недавнего: viewtopic.php?f=41&t=49209&start=0 |
| Автор: | Platon [ 19 листопада 2012, 00:26 ] |
А причем тут колхоз вентилятора к педальному узлу ? |
| Автор: | Platon [ 19 листопада 2012, 00:34 ] |
Может и можно без снятия рулевой,но лучше по максимуму разобрать чтобы было легче добраться. Торпеду снимать не нужно ,но вот приборку точно (вместе с рамкой,регулировкой печки,мафоном) там за ней два болта которые держут рейку.И еще один чуть ниже который, как правило,вырван с металлом. По хитрому не выйдет ,так чтобы ничего не снимать-тоже думал поначалу "обмануть" как нибудь ) |
| Автор: | d.lus [ 19 листопада 2012, 00:49 ] |
Цитата: А причем тут колхоз вентилятора к педальному узлу ?
Первую строку моего поста прочитай - вопросы отпадут.
| Автор: | Platon [ 19 листопада 2012, 00:52 ] |
Цитата: Цитата: А причем тут колхоз вентилятора к педальному узлу ?
Первую строку моего поста прочитай - вопросы отпадут.Когда я менял первый раз,для надежности проварили слабые места,но он потом не хотел прилягать к моторному щиту. Какое-то время было нормально -потом опять лопнул. Купил другой на разборке-пока служит... |
| Автор: | d.lus [ 19 листопада 2012, 01:05 ] |
Цитата: В смысле? Переделать узел,проварить его,или от другой машины поставить ? Что конкретно?
Всмысле прочитай ту тему Суть в том, что зачастую проще сделать дополнительные телодвижения, сняв что-то еще (та же торпеда снимается максимум за час, если первый раз и не знать как снимать), значительно облегчив себе работу потом, чем корячиться, колхозя и что-то выдумывая, ничего не снимая. |
| Автор: | Platon [ 19 листопада 2012, 01:11 ] |
Цитата: Цитата: В смысле? Переделать узел,проварить его,или от другой машины поставить ? Что конкретно?
Всмысле прочитай ту тему Суть в том, что зачастую проще сделать дополнительные телодвижения, сняв что-то еще (та же торпеда снимается максимум за час, если первый раз и не знать как снимать), значительно облегчив себе работу потом, чем корячиться, колхозя и что-то выдумывая, ничего не снимая. Без снятия рулевой колонки и приборки -гемор. Со снятием никакого гемора. А вот снятие торпеды -это лишняя работа,здесь не нужная. К чему какие-то намеки ? |
| Автор: | d.lus [ 19 листопада 2012, 01:18 ] |
Цитата: Если ты внимательно читал то что написал я ,то поймешь что мы говорим об одном и том же.
Ок Цитата: Без снятия рулевой колонки и приборки -гемор. Со снятием никакого гемора. А вот снятие торпеды -это лишняя работа,здесь не нужная.
Ну ок, возможно. Но я бы снял - доступ будет шикарный.
| Автор: | Platon [ 19 листопада 2012, 01:22 ] |
Ну ок, возможно. Но я бы снял - доступ будет шикарный.[/quote] Это-да . Заодно перед зимой можно загерметизирывать щели в воздуховодах печки,чтобы было теплее и кпд больше ) |
| Автор: | Бадик [ 19 листопада 2012, 10:28 ] |
тут такое дело, я торпеду мягкую купил и не знаю когда её поменяю,получается что всё вместе и надо менять... подскажите темку по разборке и снятию торпеды... |
| Автор: | Igorb [ 21 листопада 2012, 07:34 ] |
Цитата: нужно ли снимать торпеду при замене педального узла...??? а то мне так сказали на одной СТОхе...на что я покрутил пальцем у виска и уехал,а теперь думаю может они правы были...
менял с тросовым сцеплением на педальный узел с гидравлическим. торпеду не снимал. все работает на моем гольф2.
| Автор: | Бадик [ 21 листопада 2012, 11:14 ] |
спасибо.. я решил уже снимать торпеду и менять всё вместе,новый педальный узел и мягкую торпеду... |
| Автор: | KORRESPONDENT [ 21 листопада 2012, 11:18 ] |
Цитата: спасибо.. я решил уже снимать торпеду и менять всё вместе,новый педальный узел и мягкую торпеду...
за одно и обезшумить можно под торпедой
