Сьогодні: 30 листопада 2026, 06:51
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 23:38
З нами з: 24 серпня 2011, 11:46
нужно ли снимать торпеду при замене педального узла...??? а то мне так сказали на одной СТОхе...на что я покрутил пальцем у виска и уехал,а теперь думаю может они правы были...
как мне кажется нужно снять рулевую колонку и розгрести кучку проводов...
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... lackssgti/
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 00:10
Я не снимал торпеду и не снимал рул.колонку.............
Но, вспомнил все матерные слова какие знал,и спина болела дня два.
Вывод,можно снять и поставить педальный узел,без снятия вышеперечисленного.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 00:13
Иногда проще проделать дополнительную работу, чем корячиться так.
Примеров, даже здесь, достаточно.
Из недавнего: viewtopic.php?f=41&t=49209&start=0
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 00:26
З нами з: 22 лютого 2011, 04:21
А причем тут колхоз вентилятора к педальному узлу ?
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 00:34
Может и можно без снятия рулевой,но лучше по максимуму разобрать чтобы было легче добраться. Торпеду снимать не нужно ,но вот приборку точно (вместе с рамкой,регулировкой печки,мафоном) там за ней два болта которые держут рейку.И еще один чуть ниже который, как правило,вырван с металлом. По хитрому не выйдет ,так чтобы ничего не снимать-тоже думал поначалу "обмануть" как нибудь )
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 00:49
Первую строку моего поста прочитай - вопросы отпадут.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 00:52
В смысле? Переделать узел,проварить его,или от другой машины поставить ? Что конкретно?
Когда я менял первый раз,для надежности проварили слабые места,но он потом не хотел прилягать к моторному щиту. Какое-то время было нормально -потом опять лопнул. Купил другой на разборке-пока служит...
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 01:05
Всмысле прочитай ту тему :)
Суть в том, что зачастую проще сделать дополнительные телодвижения, сняв что-то еще (та же торпеда снимается максимум за час, если первый раз и не знать как снимать), значительно облегчив себе работу потом, чем корячиться, колхозя и что-то выдумывая, ничего не снимая.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 01:11
Если ты внимательно читал то что написал я ,то поймешь что мы говорим об одном и том же.
Без снятия рулевой колонки и приборки -гемор. Со снятием никакого гемора. А вот снятие торпеды -это лишняя работа,здесь не нужная.
К чему какие-то намеки ?
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 01:18
Ок :)
Ну ок, возможно. Но я бы снял - доступ будет шикарный.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 01:22
Ну ок, возможно. Но я бы снял - доступ будет шикарный.[/quote]
Это-да . Заодно перед зимой можно загерметизирывать щели в воздуховодах печки,чтобы было теплее и кпд больше )
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 10:28
тут такое дело, я торпеду мягкую купил и не знаю когда её поменяю,получается что всё вместе и надо менять...
подскажите темку по разборке и снятию торпеды...
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 07:34
менял с тросовым сцеплением на педальный узел с гидравлическим. торпеду не снимал. все работает на моем гольф2.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 11:14
спасибо.. я решил уже снимать торпеду и менять всё вместе,новый педальный узел и мягкую торпеду...
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 11:18
Код мотора: RV 1,8
за одно и обезшумить можно под торпедой
MK2 TORNADOROT-SOLD
Golf 2 1,8 GTI 8V PB
