Сьогодні: 24 листопада 2026, 17:00
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 19 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Что с двиглом???? Ай нид хелп....
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2007, 11:08
Ку всем! Ситуация: Утром завожу авто, а холостые еще спят, 400-600 не выше, а иногда и до 200 падают и это при неустойчивой работе двигателя - частенько просто глохнет. Ладно, с горем пополам разогрел и поехал и, о чудо, холостые появились, только странные какие-то, 1000-1200 и плавают постоянно. После того как отпущу педаль газа обороты падают очень медленно.
Что по данной теме было сделано:
1. Полная компьютерная диагностика - нет ошибок.
2. Клапан холостого хода - взял б/у на Теремках на разборке; поменял - что на старом, что на новом - без изменений.
3. Почистил дроссель - незначительное улучшение работы двигателя - обороты перестали резко прыгать.
4. Чистка инжектора - без изменений.
5. Замена датчика что на тройнике стоит (4-х контактный) - без изменений.
6. Продувка-проверка инжектора под давлением - инжектор ОК -без изменений.
Что делать дальше???
На станциях уже был, умных фраз типа "это у тебя блок управления барахлит" и "надо трамблер поменять" наслушался. Не думаю что дело в этом. Может кто сталкивался - поделитесь опытом. Бесплатные советы принимаются в неограниченом количестве.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2007, 12:07
Код мотора: BKC 1,9
Скорее всего ты столкнулся с оснней проблемой попадания влаги в эллектонику. Потключай последовательно разъемы и посмотри на работу авто..... ели че то меняется - пробрызгай разъем вэдэшкой и поставь на место....
VW CC 2.0 TSI DSG '14
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2007, 19:49
Год выпуска:: 2009
Првет!Нет дело не во влаге в Электроники,дело в том что у тебя есть такая штука как расходомер который следит за кол-вом подаваемого воздуха в камеры сгорания!Причин несколько:вышла из стороя первая лямбда,нужна чистка расходомера и дросельной заслонки,какой то из патрубков прогорел!Хотя может быть тупо из за забитой топлиывной системы,такое иногда случается!!!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2007, 22:44
А у мну подобные симптомы были.... - банально прогорела прокладка под выпускным коллектором... засасывало воздух. Поменял - усе гуд стало. То же мож. быть и при повреждении прокл. под впуском, даж при повреждении патрубков вакуум-усилителя тормозов (кстати и этот момент был в моей практике) - проверь целосность вышеперечисленного. Ну при разгерметизации вакуум-усила и тормоза-то хреновые, так что этот симптом сразу панятен, хотя если дырочка манюняя, то ХЗ, мож по тормозу и не почувствуешь... - зато легкое шипение под капотом после выключения мотора и/или одубение педали тормоза через короткий промежуток времени после выключения мотора - явно указывают на то, что вакуумник сосет воздух...
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2007, 09:36
1. Расходомера у меня нет, потому как у меня "мексиканец" а их просто туда не ставят, следовательно эта причина отпадает.
2. Лямбда в порядке. Я писал уже что полная компьютерная диагностика не выявила ошибок. Вообще никаких - все гут.
3. Дросель тоже чистил. Улучшение незначительное.
4. Патрубки визуально целы.
5. Насчет топливной мне тоже пришла мысля в голову... В ближайшее время проработаю этот вопрос.
У меня вообще коллектор болтался (видимо перегнили шпильки) и для того чтобы там все сделать пришлось снимать головку блока, а это повлекло за собой замену всех прокладок, поэтому:
1. Пробитая прокладка отпадает.
2.Вакуум я поменял, потому что старый пробило, но поверь на работе тормозов это никак не сказывалось (пробой вакуума в смысле). А шипело знатно... как будто колесо спускает быстро-быстро. Короче замена вакуума облегчения двиглу не принесла - как плавали обороты так и продолжают плавать.
Вывод: патрубки и топливная система. Надо проверять. Проверю - отпишусь о результатах.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2007, 12:11
Год выпуска:: 2009
Вопрос теперь такой вознакает,когда бак откручиваешь "пшик" есть или нету?Если есть значит єто точно такая штука которая под капотом отвечает за фильтрацию паров бензина в топливном баке,чтоб они в атмосферу не попадали,такой фильтр даже по нормам Евро 2 устанавливается!Местонахождение скорее всего возле или под воздуханом!
Хотя может біть просто забился топливній насос!
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2007, 13:57
Вроде бы ничего не пшикает когда открываю бак. Штука которая стоит под воздуханом и фильтрует пары бензина называется, если я не ошибаюсь, угольным фильтром (или как-то так). Только я не понял как она может влиять на обороты... Она не дает сужаться стенкам бака от перепада давления и выполняет функцию фильтра и все.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2007, 19:38
Год выпуска:: 2009
Она же служит регулятором давления в топливном баке,кода он забивается создается давление которое нарушает подачу топлива,попробуй тестером прозвонить свечные провода!
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2007, 19:52
Год выпуска:: 2009
А вообще дружище,подрули ко мне на СТО,я тебя с топлевщиком-гением сведу,он все тебе раскажет!Думаю сделаем!Он нормальный человек,сидит и ищет причину.а не:" поменяй то,непрошло? ну поменяй это!!!!!!")))))))))
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2007, 02:18
Насчет прокладок под впуском и выпуском - ты гришь менял.... - смаря как и шо поставил... под впуском не помню. а вот под выпуском прокладка по краю армирована... вот эта дрянь проседает со временем, особенно если не оч. качественная... проверь затяжку, перетяни (тока не переусердствуй).
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2007, 13:14
У бати на СТО меняли ребята. Не думаю что напортачили что-то, не в первый раз, да и просесть не должна - в июле только меняли. А брал я весь комлект прокладок.... эээ... фирму не помню, цену помню - около 30 баков: на коллектор, клапанной крышки, головки блока и еще на что-то. Мастера сказали что не фуфло (они фуфло когда видят начинают кривится как будто им в чай скипидару налили).
О, это было бы здорово, а то уже замучился быть юным техником - оно конечно прикольно, но когда времени ни на что не хватает, начинает напрягать. Адресок подкинь или какие-то другие координаты.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2007, 13:53
Год выпуска:: 2009
:lol:
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
Востаннє редагувалось 01 липня 2008, 23:42 користувачем LeFF, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2007, 09:45
521 14 09?Тверской тупик 4,Почитай инфу об этом в разделе "Белый список" "Советую СТО"
Отфонарили меня твои кулибины... сказали что не смогут они проверить третий гольф. А жаль... эх :cry:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2007, 09:58
Год выпуска:: 2009
Да не фигня какая то у нас даже старый поршик вчера топлевщик крутил!набери тот же номер и попроси с Максимом соединить,это я!)))
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2007, 14:54
В общем после долгих мучений получилось вот что:
Меняя на днях масло (было залито гимно Тексако Хеволайн 10w40 - с понтом крутая полусинтетика... уж не знаю чего повелся на уговоры продавца :( ), залил Ликви Моли 10w40 с молибденном - разница в работе двигателя заметна конкретно - меньше шума стало, перестал трястись как припадочный и исчез звенящий звук (предполагаю что звенели кольца). Заодно решил поменять свечи. После замены сразу выделил не работающий цилиндр (был виноват провод - заменил). Поехал к инжекторщику - в очередной раз почистили клапан ходостого хода и дроссельную заслонку и ни фига... то есть улучшение есть, но незаметное. Подключили комп-диагност и тут начались чудеса: в самый первый завод двигателя комп показал, что неисправны лямбда-зонд (там он называетсо кислородным датчиком) и датчик положения дроссельной заслонки, но через 30 секунд комп выдал "No errors" и уже не показывал этих неисправностей. Ни в той проге которая первая выявила ошибки ни в двух других ошибки уже не повторялись - вот такая вот хрень. Что сейчас: двигатель работает на повышеных оборотах (1100-1300) и они слегка плавают, но не так как раньше и двигатель (слава тебе Господи) не глохнет. Буду менять лямбду (она не проблема - 150 грн. на базаре) и датчик положения дросселя, а это уже проблема и еще какая: на разборках мне известных их нет, а заказывать новый... может и придется, но я прикидываю цену :(. Просьба к гольфистам не киевлянам: ребят поспрошайте в своих городах на разборках "Датчик положения дроссельной заслонки" № 044 607 385 А. Я в долгу не останусь dop4:
