Сьогодні: 14 листопада 2026, 17:47
 Тема повідомлення: Началась вибрация...
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 14:22
Уважаемые гольфоводы! У меня проблема!
После замены 3х подушек, сайлент блоков рычагов, масла, началась сильная вибрация на холостых оборотах и при переключении передач....не выносимо....защита двигателя с мотором не соприкасается..
Кто с таким сталкивался и как это лечить?
Куплю:
 Тема повідомлення: Re: Началась вибрация...
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 14:32
1. Плохие подушки. (Какие ставил?)
2. Неправильно установленные подушки.
Все остальное к вибрации отношения не имеет.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 14:42
2 подушки Mahle или Ruville, одна из них точно CORTECO....точно не помню.
установлены они были так же, как и предыдущие.
может это выхлопная система?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 14:50
Я недавно менял свои подушки. задние вроде не перепутаеш. а на передней там метка есть.
А подушки здесь пишут лучше ставить оригинал б\у. А что с выхлопоной что-то делал?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 15:02
по выхлопной есть предположение, что когда приподымали двигатель могла погнуться магистраль и начать соприкасаться с кузовом.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 18:01
кто еще с таким встречался?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 23:05
Тема подымалась не раз особенно на двигателях 1,4 (АЕХ,ABD) у самого тоже самое, начни с подушек - оригинал (можно не сильно б.у.), я заменил топрановские новые подушки на оригинальные, задняя левая новая, остальные б.у. помогло н о не до конца может потому, что не все новые поставил (дорого) а может причина в другом... Забил - кактаюсь как есть...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2012, 12:39
Вопрос решен, защита двигателя касалась лонжеронов. Вибрация, небольшая, осталась при 800 оборотов.....
Кто подскажет моторщика по гольфам в Киеве?
Куплю:
