| Помогите розобраться в подключении зеркал https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=49830 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | Ajjaj [ 16 листопада 2012, 17:25 ] | ||
| Тема повідомлення: | Помогите розобраться в подключении зеркал | ||
ПОмогите в подключении эл. зеркал. во всем вроде розобрался по цветам и розьемам, но не могу понять куда подключить белый провод. Скачал схему которую вложил в файле ( не смог вытащить фото, документ защищен, теперь всеравно не могу понять как найти нужную схему №6 и ячейку J5 ) По виду клему сегодня сфоткаю. Пытался методом тыка найти такойже розьем, но нашел такойже " папа" а "мамы" нету.
| Автор: | а н д р е й [ 16 листопада 2012, 17:33 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Помогите розобраться в подключении зеркал |
Если не ошибаюсь белый провод это подогрев зеркал!!!!!!!!! подключаеться паралельно обогреву заднему стеклу!!! |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 16 листопада 2012, 17:36 ] |
Цитата: Если не ошибаюсь белый провод это подогрев зеркал!!!!!!!!! подключаеться паралельно обогреву заднему стеклу!!!
Все верно!
| Автор: | Dimon [ 16 листопада 2012, 17:36 ] |
В районе монтажного блока в цепи обогрева заднего стекла висит свободная "мама" с этим белым проводом, туда втыкаете ваш разъем и все работает. |
| Автор: | Ajjaj [ 16 листопада 2012, 17:41 ] |
Цитата: В районе монтажного блока в цепи обогрева заднего стекла висит свободная "мама" с этим белым проводом, туда втыкаете ваш разъем и все работает.
В том то и дело что не весит "мама", есть "папа" катойже белый ноно "папу в папу" не всунуть )) и я еще не розобрался с чего тот "папа" висит на приборке, если действительно он подходит, то скорее перепутон гдето розьем, и ктото с них должен быть "мамой" .
| Автор: | Ajjaj [ 16 листопада 2012, 17:51 ] |
По букварю есть такое обозначение по монтажному блоку Р - 9(штырьков) - голубой - Разъем проводов выключателя обогрева заднего стекла и противотуманных фар. К- 12 - черный - Разъем пучка проводов в задней части автомобиля ( информация исчерпывающая ) L - 7 - черный - Разъем пучка проводов в задней части автомобиля ( информация исчерпывающая ) М - 6 - черный - Разъем пучка проводов в задней части автомобиля ( информация исчерпывающая ) Также в вложеном файле в начале темы , на последней странице есть схема, но я в ней не нашел схему №6 и ячейку J5. |
| Автор: | Ajjaj [ 16 листопада 2012, 17:52 ] |
Сколько штырьков в той косе? и каким цветом ?
| Автор: | d.lus [ 16 листопада 2012, 18:49 ] |
Если с завода не было обогрева зеркал, разъем может и не висеть. Подключается к питанию обогрева з.стекла после кнопки (бело-зеленый по памяти). |
| Автор: | Ajjaj [ 16 листопада 2012, 19:05 ] |
Цитата: Если с завода не было обогрева зеркал, разъем может и не висеть. Подключается к питанию обогрева з.стекла после кнопки (бело-зеленый по памяти).
Комплектация CL, точно небыло. А вот какраз такой цвет вроде есть. Отпишу сегодня есть ли такой провод. А хоть ктото смотрел вложеный файл и схему на нем, подскажите на будущее как найти указаную там схему №6 и ячейку, кстати на схеме 2 указателя схем , еще №3. ? |
| Автор: | d.lus [ 16 листопада 2012, 19:14 ] |
Толстый бело-зеленый провод. Но проверь тестером перед подключением. Пользуйся Эльзой. |
| Автор: | Ajjaj [ 16 листопада 2012, 19:19 ] |
Цитата: Толстый бело-зеленый провод. Но проверь тестером перед подключением.
Ельзой еще не пользовался. через пару часов отпишу.
Пользуйся Эльзой. |
| Автор: | d.lus [ 16 листопада 2012, 19:31 ] |
Цитата: Ельзой еще не пользовался. через пару часов отпишу.
Сколько раз говорили - Эльза рулит, если не можешь разобраться в чтении схем.В 99% случаев при тыканьи мышкой на "ссылку" - она сама направит и выделит место перенаправления |
| Автор: | d.lus [ 17 листопада 2012, 01:04 ] |
К бело-зеленому от кнопки и подключайся. Ни черта не понял - что такое "не на зеркалах"? |
| Автор: | Ajjaj [ 17 листопада 2012, 01:39 ] |
Цитата: К бело-зеленому от кнопки и подключайся.
Блин, опечатался опять ))) "на зеркалах" имел введу.
