Сьогодні: 15 листопада 2026, 03:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 44 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 17:25
Код мотора: AFP 2,8
ПОмогите в подключении эл. зеркал.
во всем вроде розобрался по цветам и розьемам, но не могу понять куда подключить белый провод.
Скачал схему которую вложил в файле ( не смог вытащить фото, документ защищен, теперь всеравно не могу понять как найти нужную схему №6 и ячейку J5 )
По виду клему сегодня сфоткаю.
Пытался методом тыка найти такойже розьем, но нашел такойже " папа" а "мамы" нету.
g3_el_rus_ar.pdf [6.91 МіБ]
Завантажено 128 разів
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 17:33
Код мотора: AAM 1,8
Если не ошибаюсь белый провод это подогрев зеркал!!!!!!!!! подключаеться паралельно обогреву заднему стеклу!!!
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 17:36
Все верно!
В районе монтажного блока в цепи обогрева заднего стекла висит свободная "мама" с этим белым проводом, туда втыкаете ваш разъем и все работает.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 17:41
Код мотора: AFP 2,8
В том то и дело что не весит "мама", есть "папа" катойже белый ноно "папу в папу" не всунуть )) и я еще не розобрался с чего тот "папа" висит на приборке, если действительно он подходит, то скорее перепутон гдето розьем, и ктото с них должен быть "мамой" .
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 17:51
Код мотора: AFP 2,8
По букварю есть такое обозначение по монтажному блоку
Р - 9(штырьков) - голубой - Разъем проводов выключателя обогрева заднего стекла и противотуманных фар.
К- 12 - черный - Разъем пучка проводов в задней части автомобиля ( информация исчерпывающая )
L - 7 - черный - Разъем пучка проводов в задней части автомобиля ( информация исчерпывающая )
М - 6 - черный - Разъем пучка проводов в задней части автомобиля ( информация исчерпывающая )
Также в вложеном файле в начале темы , на последней странице есть схема, но я в ней не нашел схему №6 и ячейку J5.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 17:52
Код мотора: AFP 2,8
Сколько штырьков в той косе? и каким цветом ?
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 18:49
Если с завода не было обогрева зеркал, разъем может и не висеть. Подключается к питанию обогрева з.стекла после кнопки (бело-зеленый по памяти).
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 19:05
Код мотора: AFP 2,8
Комплектация CL, точно небыло. А вот какраз такой цвет вроде есть. Отпишу сегодня есть ли такой провод.
А хоть ктото смотрел вложеный файл и схему на нем, подскажите на будущее как найти указаную там схему №6 и ячейку, кстати на схеме 2 указателя схем , еще №3. ?
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 19:14
Толстый бело-зеленый провод. Но проверь тестером перед подключением.
Пользуйся Эльзой.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 19:19
Код мотора: AFP 2,8
Пользуйся Эльзой.
Ельзой еще не пользовался. через пару часов отпишу.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 19:31
Сколько раз говорили - Эльза рулит, если не можешь разобраться в чтении схем.
В 99% случаев при тыканьи мышкой на "ссылку" - она сама направит и выделит место перенаправления
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 00:52
Код мотора: AFP 2,8
Есть на кнопке 4 кабеля:
-Бело-зеленый(толстый)
-Коричневый
-Серо-синей
-Черно-желтый(толстый)
Не на зеркалах:
-Белая клема
-Серо-зеленый
-Бело-черный
Я так понял
Серо-зеленый + Серо-синий
Бело-черный + Черно-желтый(толстый)
Белая клема + Бело-зеленый(толстый)
Если не так, то поправте!
Опис файлу: Кнопка
16112012227.jpg [ 98.96 Кіб | Переглянуто 2003 разів ]
Опис файлу: Зеркала
16112012226.jpg [ 159.42 Кіб | Переглянуто 2003 разів ]
Опис файлу: Зеркала
16112012225.jpg [ 166.51 Кіб | Переглянуто 2003 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 01:04
К бело-зеленому от кнопки и подключайся.
Ни черта не понял - что такое "не на зеркалах"?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 01:39
Код мотора: AFP 2,8
Блин, опечатался опять ))) "на зеркалах" имел введу.
