Сьогодні: 15 листопада 2026, 01:25
 Тема повідомлення: конденсат в монике!
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 06:51
З нами з: 26 квітня 2011, 18:44
Год выпуска:: 2009
всем привет! как избавится от конденсата в монике г 3? думаю я не один такой! как похолодало хх достал. все это от картерных газов.думал может металическую трубку срезать и поставить термошланг от картера до впрыска? или какой нибудь фильтр перед моником пристроить? читал в нете что можно отвести картерные газы в нижнюю часть воздушного фильтра поставивше на конце трубки фильт для сапуна, кто что делал поделитесь опытом!
 Тема повідомлення: Re: конденсат в монике!
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 09:47
Починить автомобиль и не заниматься колхозом.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 11:10
я думаю не в конденсате дело :)
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 18:56
Год выпуска:: 2009
чинить надо, но что? если кто знает обясните причины,! причину конденсата в монике, может надо полусентетику лить вместо сентетики?
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 19:03
С чем тебе помогать, если ты проблему изложить не можешь.
Наличие конденсата в монике - так это тебе к матушке-природе с ее физическими процессами ;)
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 19:14
разница температур, точка росы, 8 класс, физика...
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 19:23
Конденсат в монике это нормально, это мы уже проходили.
так а что там с ХХ? Если плавает ХХ на холодную и иногда глохнет, снимите воздушный фильтр и посмотрите работает ли заслонка которая перекрывает горячий/холодный воздух.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 19:32
...посмотрите работает ли заслонка которая перекрывает горячий/холодный воздух.
Вань, она до одного места :)
Проходили
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 19:49
год назад я съел себе мозг из-за датчика в улитке моника, который закис в одном положении и мало того, что заслонка стояла на месте, так еще и создавался подсос воздуха и с похолоданием это очень отразилось на ХХ на холодную. Так что причина конечно же скорее в подсосе воздуха... еще смотреть целостность мембраны заслонки, целостность резиновой подушки моника, целостность всех вакуумных шлангочек, трубочек. Но все это похоже на гадание, без описания проблемы :)
BMW E90
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 20:07
Год выпуска:: 2009
старт движка хороший! через мин 5 обороты падают до остановки двз если успеваю открыть капот и снять трубочку картерных газов то все стает в норме,обороты и работа двигателя все хорошо! а из трубки кар.газ роса вылетает,прогревшись все хорошо! так вот я и задал этот вопрос как убрать газы с моника а о точке росы я знал без подсказок! у людей же стоят трубки отвода картерных газов в гофре подачи воздуха
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 23:01
Так может стоит заняться чисткой клапана картерных газов, а не колхозом? ;)
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 23:55
а какой двигатель?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 23:58
а какой двигатель?
Автор не удосужился это указать
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 00:31
Год выпуска:: 2009
гольф 3 1.8 ABS 60 КВ 90 Л.С 1993 Г .В клапана нет у меня
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 00:33
Ок, назовем его вытяжным вентилятором - так понятнее?
Зато это официальное название по Этке.
