Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:02
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 18:32
Привет всем. Собственно у меня вопрос, двигатель 1.3 полный инжектор(по моему NZ), какие у него плюсы и минусы в эксплуатации, ремонтоспособность, наличие запчастей, какие будут советы по приобретению мк2 с таким двигателем. Спасибо.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 19:53
З нами з: 27 березня 2012, 15:24
Код мотора: ABS 1,8
Привіт.В мене таке щастячко)
Мінуси:
-мало конячок капець;
-розхід по місту 7-8,5л.
-запчастини не проблема, є достатньо.
-у більшості випадків рано чи пізно зіткнешся із гемороєм холостого хода. Викобилюються досить часто.
Чесно я б вже хотів мінімум 1,6 а то й б 1,8...
Golf II 1987р. 1.3і продано
Golf III 1993р. 1.6і
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 20:09
А с холостым ходом проблем ка решаема? Конячок мало де, в місті, чи по трасі?
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 20:14
З нами з: 05 жовтня 2011, 13:01
Код мотора: ABS 1,8
Вот сейчас меня этот металлолом на 1.6 мой совет забыть этот мотор как страшный сон. Он у меня всю кровь выпил своим холостым ходом и прочей ерундой
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 20:22
Какая еще ерунда там вылазит? :wink:
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 20:28
З нами з: 16 травня 2010, 13:43
Если инжектор будет парить мозг - за 300 грн можно карб поставить :)
Golf 2 1.3
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 20:38
Да у меня в гараже 1.6 лежит :D
Еще что добавите?
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 22:08
Код мотора: ABS 1,8
Добавлю этот 1.6 вместо нз под твой капот )))))
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 10:40
Код мотора: APQ 1,4
3 года катаюсь... уж с холостым ходом проблем у меня не было.
минус - двигатель слабенький, дабы ездить пошустрее машину приходится крутить 3-4к оборотов, по трассе нормально, смотря как ехать.
Расход 8.5л зимой до 9-10л.
немного геморный/неудобный мотор в обслуживании. (если конечно сам заниматься будешь)
с инжектором проблем тоже не наблюдалось.
была проблема с комутатором в холодную либо дождливую погоду. проблема решилась заменой комутатора(100 грн)
За 3 года, которые машина у меня, по двигателю только менялась прокладка клапанной крышки, чистка форсунок.(2 замены ремня ГРМ и помпы не считаю) (хотя вероятно лучше сказать, с заменой ремня ГРМ желательно менять и помпу, она дополнительно выступает в роли натяжки ремня)
Golf 4
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 12:18
Спасибо за подробный ответ :)
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 12:33
К этому движку еще надо покупать сердечные капли , успокоительные микстуры и тп.Реакция на бензин моментальная.Дохлый,жрет не меряно - относительно обьема,я б не советовал,Паша иши дизелек ,самое то для побомбить.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 12:49
Понимаешь, для меня главное кузов, а сердце можно и заменить, а по поводу двигла, я так подозреваю это похожий двигатель на AEX 1.4 у моего кума такой, ездит не морочит, да и расход норм, я же не для гоночных заездов подбираю. А вот хорошего дизеля найти тяжело :roll:
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 14:00
З нами з: 06 листопада 2012, 03:36
По поводу запчастей вообще не парься, предложений валом.
http://onlygolf.ru/
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 14:14
у меня абф ест 9 по городу.. на хорошем топливе было 7.5...
в чем смысл этого 1.3?
ищи кузов и ставь 1.8 моник.
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 14:38
+100500,самый оптимальный вариант.
