Сьогодні: 14 листопада 2026, 10:43
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 13:02
З нами з: 13 квітня 2009, 10:23
Начала гореть лампочка аккумулятора...
Периодически гаснет и зарядка идёт, также ощущается по работе оборотв печки.
Куда смотреть в первую очередь ?
Дружу с тестером(мультиметром). Скажите - один провод который идёт с разьёма - что там должно быть при рабочем генераторе + или - ?
Можно ли будет проверить работает/нет генератор проверив напряжение на его выводах ?
Ремень на месте, всё крутиться без преград.
Пробовал отключить/включить разьёмчик на гене - одинаково. Контакт не окислен.
Гольф 3, Мотор 1.8 ААМ 1995 год
VW Golf 3 CL 1.8л, ААМ + ГБО - Продан
Skoda Octavia L&K 1.8T AGU 2002 - продана
Skoda Fabia MK1 1.4 AME 2001 возила жену, в неспешной продаже ;)
Skoda Octavia MK3 FL 2018 Style + жиры 1.8T MT CJSA
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 13:16
напряжение на клеммах аккума заведенного авто должно быть в районе 14 вольт.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 13:19
Будет ниже 99.99 %
Уже писал что чуствуется по оборотам печки.
Меня интересует, может ли "по дороге" до аккумулятора чтото случится.
Например банальное окисление...
Либо же регулятор напряжение, кстате где он ? :oops:
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 13:42
Код мотора: CR 1,6
Во первых сними таблетку и убедись что щетки не менее 1см, а уж потом массу генератора и двигателя проверь. По дороге от гены до АКБ прямой провод если есть переходные разьемы то да - может и окислиться.
Регулятор он же таблетка- от формы , на задней крышке круглый выступ о двух болтах.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 14:04
Живая таблетка должна както правильно прозваниватся и тп ?
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 14:36
З нами з: 01 вересня 2008, 20:48
смотри щетки,они склонны к залипанию от старости и износа.
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
Сейчас на рено дастер 1.6 4×4
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 14:56
Код мотора: AFP 2,8
у меня на предыдущем ABU на гену шел один с кабелей через клему на стартере. Снимай щетки и смотри, заодно почисть гену, желательно чемто остриньким канавки на контактах которые трут щетки ( забыл как называется ).
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 15:06
З нами з: 26 жовтня 2010, 00:16
на генераторе два провода: один толстый-вывод на аккумулятор, тонкий-возбуждение! на клемме генератора и аккумулятора, которые соединяются толстым проводом, должно быть одинаковое напряжение(около 14В), на тонком проводе возбуждения-12В, появляется при включении зажигания! если всё норм, и генератор последнее время не разбирался, то 100 щётки! нужно снять "шоколадку", поставить новую..
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 16:02
Делов-то минут на 5! Снимите регулятор напряжения и проверьте щетки. Вот http://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=46&trid=50102
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 20:42
Код мотора: CR 1,6
dolphik Таблетку можно прозвонить но нужно иметь ее схему, а вот щетки как я и писал в первую очередь.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 23:55
Вобщем снял, итог - щётки милиметра 3. Поеду куплю. Не ещё меня удивил износ колечек, кажется что их тоже под замену. Их реально самому поменять ?
IMG_5756.JPG [ 971.62 Кіб | Переглянуто 10877 разів ]
IMG_5755.JPG [ 1.12 МіБ | Переглянуто 10877 разів ]
IMG_5753.JPG [ 987.15 Кіб | Переглянуто 10877 разів ]
20121113_212401.jpg [ 2.7 МіБ | Переглянуто 10879 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 00:16
Код мотора: AFP 2,8
на Левобережке есть мужик который стартерами на мерсы чинит, мне тож чинил, кажись он и гены востанавливает, могу росказать как найти, может подскажет, или может заеду проезжая если не забуду.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 01:31
Код мотора: AAM 1,8
Реально, только если никогда не занимался, лучше обратись к специалисту эта работа стоит копейки.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 20:42
Код мотора: CR 1,6
dolphik Колечки самому не стоит менять. Щетки надо брать родные или бош, иначе будет жрать кольца.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 01:18
Прикупил щётки, причём продавци немного накручивают - продают вместе с регулятором, итого 185 грн.
Вдобавок не рискнул лезть - отвёз на замену гену на восстановление колечек, взяли 250 грн мотивируя 150 колечки и 100 работа.
Собрал всё - гена работает, а я доволен :)
Ещё заменю ролик и ремень на генератор/помпу кондёра и будет усё гут.
