| как выставить метки зажигания https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=49604 |
| Автор: | sasha1388 [ 11 листопада 2012, 21:34 ] |
| Тема повідомлення: | как выставить метки зажигания |
здравствуйте.движок 1.6 карб. такая ситуация:::снял распределитель зажигания(для чего сам не знаю) потом поставил на место,но машина умерла.по мануалу сделал все, 1 цилиндр стоит в вмт,бегунок поставил на метку на корпусе распределителя, но она все равно не дышит .снял опять,повернул вал распределителя на 180* ,так он стал в положении 1 цилиндра в вмт, смотреть на контакт 4 цилиндра.после она завелась,но не уверенно .и бензом с трубы поливает.начал крутить ,меняется но все равно не то.в чем может быть причина??и что еще можно сделать?? |
| Автор: | Jippo [ 12 листопада 2012, 09:42 ] |
| Тема повідомлення: | Re: как выставить метки зажигания |
Зачем создавать две темы с одним и тем же вопросом в одной ветке!? С ув. |
| Автор: | d.lus [ 12 листопада 2012, 09:45 ] |
Любую книгу открыть что не позволяет? Банальная лень или есть более веская причина? Коленвал в метке стоит? зы. предупреждение за клонирование тем |
