Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:00
 Тема повідомлення: как выставить метки зажигания
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 21:34
З нами з: 05 листопада 2012, 20:35
здравствуйте.движок 1.6 карб. такая ситуация:::снял распределитель зажигания(для чего сам не знаю) потом поставил на место,но машина умерла.по мануалу сделал все, 1 цилиндр стоит в вмт,бегунок поставил на метку на корпусе распределителя, но она все равно не дышит .снял опять,повернул вал распределителя на 180* ,так он стал в положении 1 цилиндра в вмт, смотреть на контакт 4 цилиндра.после она завелась,но не уверенно .и бензом с трубы поливает.начал крутить ,меняется но все равно не то.в чем может быть причина??и что еще можно сделать??
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 09:42
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
Зачем создавать две темы с одним и тем же вопросом в одной ветке!?
С ув.
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 09:45
Любую книгу открыть что не позволяет? Банальная лень или есть более веская причина?
Коленвал в метке стоит?
зы. предупреждение за клонирование тем
