Сьогодні: 21 листопада 2026, 21:31
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2012, 23:04
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Юзал поиск, не нашел.
Давайте покурим эту тему. Кто, что думает по этому поводу?
Понятно, что инфы много в инэте, но может кто из своих делал)
Какие плюсы и минусы?
Дабы не было сильного флуда, я не говорю о убогом развале, что то типа этого :
И вообще стоит ли?
2.jpg [ 58.3 Кіб | Переглянуто 3451 раз ]
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2012, 23:12
полное говно.!!!!!!!
автомобиль превращается в средство передвижения которому нельзя находится на дорогах общего пользования.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2012, 23:15
З нами з: 04 вересня 2011, 00:45
Игорь, что именно полное г.....? Развал в 1-2 градуса или то, что на фото. Чем мотивируешь?
ремонт двигателей и ходовой части
Запчасти в наличии и под заказ.
Клубникам особые цены
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2012, 23:16
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
+1 Я же о томже.
Мнение о развале 1-2 градуса)
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2012, 23:20
то что на фото.
мотивирую тем что такая машина едет хуже,тормозит хуже, поворачивает хуже чем стоковая с заводскими настройками, этого мало?
o984601088
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2012, 23:24
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
О таком)
4537639527_895ebd97de_b.jpg [ 409.08 Кіб | Переглянуто 3430 разів ]
3965659951_15527fd90b_o.jpg [ 80.22 Кіб | Переглянуто 3430 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2012, 23:28
то же самое-отстой.
ходовые качества ухудшаться.
o984601088
В большинстве случаев это наверное необходимость: широкие тапки + занижение и чтобы не терло арки делают развал
Дань моде. Для начала нужно определиться для чего это делать и на какой машине (выставочной/на каждый день/гоночке)
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2012, 23:34
Игорь, ещё раз прошу - мотивируй чем-то свои мысли. Просто получается, что огромное множество машин DUB сцены просто небезопасны для окружающих. Автомобили, пример - Ford Sierra, с полунезависимой задней подвеской при загрузке становятся тоже небезопасными, я так понимаю. Ну уж не буду говорить про гольфы, которые в своё время безбожно грузили и балка стала слегка кривовата....
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2012, 23:38
"Какие у этого плюсы:
- В повороте корпус автомобиля кренится , тем самым создавая положительный развал и уменьшая площадь пятна контакта колеса с дорогой.Отрицательные значения развала компенсируют этот эффект.Как итог – больше сцепления и больше стабильности в поворотах.
- Отрицательный развал на обоих колесах создает дополнительную стабильность на прямой,т.к. колесо с отрицательным развалам старается катиться по траектории , направленной внутрь(подобно конусу , который катится по окружности вокруг своей вершины)
- При повороте внутреннее колесо разгружается и даже иногда полностью поднимается , тем самым позволяя опорному колесу еще сильнее уводить автомобиль внутрь поворота.
Отрицательный развал имеет и свои минусы:
- Повышенный износ внутренний кромки шины при езде по прямой.
- Нестабильность на разгонах и торможениях по прямой(т.к. площадь пятна контакта мала)
Исходя из всего вышесказанного , инженеры ищут компромисс и пытаются удержать развал около -0.5 градусов в время поворота при сжатой подвеске.
Идеальным вариантом было бы иметь колеса , установленные перпендикулярно к дороге при любых условиях. Но , по сравнению с гоночными , на обычных гражданских автомобилях этого сложнее добиться из-за более мягкой подвески с большими ходами,создающей большие крены при поворотах. Так же большую роль играет износ шин – для обычного автомобиля он должен быть экономичным , а гонщики могут позволить себе покупать покрышки чаще(по крайней мере хотелось бы , чтобы это было так :)" http://www.kms-tuning.org/node/494
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2012, 23:54
Думаю что ни для кого не будет новостью то что на виДаблЮ сцене немало "странных людей" превращающих отличный автомобиль в убогое подобие интерьера для фотошопов как у нас так и за границей?
Строение задней балки автомобиля гольф играет самую важную роль в том что автомобиль становится небезопасным.
Балка вращается вокруг точек крепления к кузову по определенной дуге, соответственно после определенной дуги которую описывает балка вокруг точки крепления развал превращается в схождение, колеса начинают смотреть в разные стороны. Пятно контакта колеса с резиной минимально, во время прохождения поворота оно еще больше уменьшается, строение шин таково что вся нагрузка должна передаваться от оси на которой колесо закреплено перпендикулярно рабочей плоскости колеса которая должна контактировать с асфальтом, а не на боковину которая не предназначена для этого.
отсутствие ходов подвески на таких автомобилях где вилгеп имеет преимущество перед здравым смыслом лишает возможности постоянного контакта всех колес с дорожным покрытием, такие автомобили постоянно трусит и они прыгаю по дороге как мячики отрываясь от дорожного покрытия, неравномерная загрузка внутренних колес в поворотах которая вызывает подруливание и соответственно срыв с дуги поворота.
ИМХО автомобиль должен быть автомобилем если он участвует в дорожном движении, а не исковерканным технически фоновым атрибутом для гламурного фотографирования.
o984601088
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2012, 23:58
попробуй заехать там где безопасно и есть повороты, и ты поймешь что выше написан полный бред.
автомобиль с заводскими настройками проедет все повороты быстрее и более уверенно чем уродски раскаряченный лоурайдер.
o984601088
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2012, 00:21
Игорь, прости, но твой предыдущий пост непонятен как мне так и большинству читателей. Ты говоришь, что констукция балки изначально, т.е. с завода неправильна? Я уже сейчас исчертил кучу бумаги, но не могу понять каким таким образом отрицательный развал в 1-5 градусов может превратить развал в схождение? Ну и собственно по вопросу ТС. На автомобилях, дорожный просвет которых уменьшен владельцем, как правило стоят койловеры, а их ход минимален. Таким образом получается, что нет никаких чудовищных дуг, превращающих развал в схождение.
Если есть возможность зарисуй схематично свою точку зрения. Может, я чего-то не понимаю.
И ещё, я никак не могу понять - почему ты считаешь своё мнение правильным, а других нет. Согласись, что статью писали не просто так.
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2012, 00:28
Пробовал. 2011 год. Чайка перед -1,5 зад не помню, нужно посмотреть в распечатке с развала. Перед - Toyo 888 зад - фулда какая-то. Первый раз на треке. рулится хорошо. за счёт хорошего зацепа впереди - лёгкий снос задней оси. Итог 3 место при том, что по кольцу не ездил никогда
dsc_5768.jpg [ 74.43 Кіб | Переглянуто 3392 разів ]
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2012, 00:47
что бы было понятнее, проедь на бестолково заниженном автомобиле с такой же скоростью в поворотах там где едет автомобиль с заводскими настройками.
Конструкция балки с завода-правильная,именно поэтому заводской автомобиль проедет быстрее и безопаснее все повороты чем лоурайдер, и именно поэтому есть ограничения по занижению которые имеют допуск в цивилизованных странах мира, соответственно при продаже подвески с занижением на некоторых есть этот допуск а на некоторых-нет.
я имею возможность измерять все параметры подвески высокоточным оборудованием,которым мы настраиваем автомобили занимающие первые места в международных соревнованиях, и прекрасно вижу что происходит с подвеской мак- ферсон и задней балкой которая закреплена способом маятника.
Я высказываю свое мнение, и в подтверждение его могу предоставить настроенный мной автомобиль который объедет все лоурайдеры украины в любом повороте) а не скопированную с гугла статью которую писали писатели у которых есть доступ к и-нет.
с чайкой ты меня рассмешил...
третье место в абсолютном зачете на треке кольцо чайка уже 4 года принадлежит автомобилю который стоит в моем гараже.
первое место среди переднеприводнных также моему автомобилю, который стоит там же.
самый ближайший гольф находится на 92 месте и это гольф 5 гти)))
o984601088
