Сьогодні: 22 листопада 2026, 22:45
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2007, 21:58
З нами з: 21 серпня 2007, 15:44
Гольф 3. Поменял протекающий датчик давления масла и началось это пищание при движении. Сказали дефектный датчик, заменил на другой, залил масло новое. Что еще может быть.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2008, 02:10
З нами з: 24 листопада 2008, 01:54
То же самое было на втором гольфе - после замены датчика.
На СТО без вопросов заменили.
На вопрос "в чём было дело" - говорят, что датчик, скорее всего, не тот поставили.
Причём на холостых не пищал, а после прогрева двигателя метров через 300-500 начиналось...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2008, 10:17
После прогрева двиг. датчик масла пищит потому, что низкая вязкость масла. Родное масло полусинтетика (10W-40) у него вязкость больше, а если лить синтетику то надо менять датчик.
 Тема повідомлення: Датчик
ПовідомленняДодано: 09 травня 2009, 19:28
З нами з: 29 червня 2008, 01:22
Код мотора: ABA 2,0
Вся проблема в датчику тиску масла. На різні моделі моторів ставляться датчики, які реагують на різний тиск масла. Візуально відрізняються ці датчики по кольору. Не бери датчик в різних ділків, підсунуть те що буде під руками. Краще звернись на фірмову СТО. Там хоч і переплатиш, але візьмеш потрібну річ. Я сам вже хотів продавати машину із-за писку масла, наміняв тих датчиків, масляних насосів та масла силу-силенну, поки не звернувся на Атлант-М (Лепсе). 100 грн. і ніякого писку вже більше чим півроку.
Golf 3, 1,4 (ABD), 1993, Red
8097-954-22-88
Востаннє редагувалось 17 липня 2009, 16:06 користувачем synevyr, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 травня 2009, 19:31
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
В прошлом году были такие приолы на г2. Датчик.
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
