| Расход масла https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=49470 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Вальдемар [ 08 листопада 2012, 21:22 ] |
| Тема повідомлення: | Расход масла |
Всем привет. авто дизель на больших оборотах из глушака валит сизый дым. расход масла 300 гр. на 1000км. вопрос: это кольца или сальники клапанов с направляющими ??? |
| Автор: | алек$ей [ 08 листопада 2012, 22:17 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Расход масла |
судя по расходу скорее кольца но сальникам скорее всего тоже настало время!!! думаю все в комплексе поможет ну а разборка покажет выработку))) может и движек придется менять!!! |
| Автор: | Den1 [ 08 листопада 2012, 22:27 ] |
жрет-до куя! только вскрытие! есть же всякие приемы с маслом(залить в цилиндр,померить компрессию) |
| Автор: | ModgaHead [ 09 листопада 2012, 14:34 ] |
гы, это маленький расход, я бы не заметил )))))) |
| Автор: | Nickel [ 09 листопада 2012, 14:36 ] |
Цитата: гы, это маленький расход, я бы не заметил ))))))
+1 |
| Автор: | ModgaHead [ 09 листопада 2012, 14:38 ] |
Деточка любит как папа-завод советовал кушать... от литрушки до чекушки )))) |
| Автор: | Vagonettka [ 09 листопада 2012, 15:23 ] |
Цитата: Деточка любит как папа-завод советовал кушать... от литрушки до чекушки ))))
Это подгулявшая ,затасканная деточка так кушает и скоро деточке нужны будут реанимация ,а если нет то похороны...Возможно пышные с музыкой ,танцами и фейерверком ... |
| Автор: | ModgaHead [ 09 листопада 2012, 16:04 ] |
Как перестанет запускаться - проводим, а пока не стоит мешать работать |
| Автор: | Вальдемар [ 09 листопада 2012, 19:19 ] |
Цитата: судя по расходу скорее кольца но сальникам скорее всего тоже настало время!!! думаю все в комплексе поможет ну а разборка покажет выработку))) может и движек придется менять!!!
нафиг вскрывать.компрессия 34 в каждом цилиндре лучше буду масло подливать. |
| Автор: | ser.drema [ 09 листопада 2012, 19:29 ] |
Цитата: Цитата: судя по расходу скорее кольца но сальникам скорее всего тоже настало время!!! думаю все в комплексе поможет ну а разборка покажет выработку))) может и движек придется менять!!!
| Автор: | ratond [ 09 листопада 2012, 23:56 ] |
Надо разбирать, после этого все будет понятно! |
| Автор: | yiragolf [ 10 листопада 2012, 09:52 ] |
если стоит турбина, то она может давать масло во впускной коллектор, как следствие сгорание масла. компрессия при этом нормальная. если лезет масло из-под прокладки картера, значит нет успокоителя масла в картере. |
| Автор: | Вальдемар [ 10 листопада 2012, 17:05 ] |
Цитата: если стоит турбина, то она может давать масло во впускной коллектор, как следствие сгорание масла. компрессия при этом нормальная. если лезет масло из-под прокладки картера, значит нет успокоителя масла в картере.
дизель атмосферник |
| Автор: | rt5.iau [ 11 листопада 2012, 20:00 ] |
сальники, если хорошо заводится.... |
| Автор: | Den1 [ 11 листопада 2012, 20:10 ] |
компрессия 34 в каждом цилиндре лучше буду масло подливать.[/quote] если такая компрессия,то сальники под замену и мотор "колоть" не надо... |
