Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:03
 Тема повідомлення: Расход масла
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2012, 21:22
Всем привет.
авто дизель
на больших оборотах из глушака валит сизый дым.
расход масла 300 гр. на 1000км.
вопрос: это кольца или сальники клапанов с направляющими ???
 Тема повідомлення: Re: Расход масла
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2012, 22:17
судя по расходу скорее кольца но сальникам скорее всего тоже настало время!!! думаю все в комплексе поможет ну а разборка покажет выработку))) может и движек придется менять!!!
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2012, 22:27
жрет-до куя!
только вскрытие!
есть же всякие приемы с маслом(залить в цилиндр,померить компрессию)
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2012, 14:34
гы, это маленький расход, я бы не заметил ))))))
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2012, 14:36
З нами з: 11 листопада 2009, 13:19
+1 :mrgreen:
Golf Mk2 1,6 TD (JR->SB) - Був
Polo 6n 1,6 (AEE) - Був
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2012, 14:38
Деточка любит как папа-завод советовал кушать... от литрушки до чекушки ))))
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2012, 15:23
Это подгулявшая ,затасканная деточка так кушает и скоро деточке нужны будут реанимация ,а если нет то похороны...
Возможно пышные с музыкой ,танцами и фейерверком ...
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2012, 16:04
Как перестанет запускаться - проводим, а пока не стоит мешать работать ;)
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2012, 19:19
нафиг вскрывать.
компрессия 34 в каждом цилиндре
лучше буду масло подливать.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2012, 19:29
нафиг вскрывать.
абсолютно согласен. 300г/1000км - ерунда
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2012, 23:56
З нами з: 06 листопада 2012, 03:36
Надо разбирать, после этого все будет понятно!
http://onlygolf.ru/
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2012, 09:52
З нами з: 02 лютого 2012, 18:19
Код мотора: ANP 1,8
если стоит турбина, то она может давать масло во впускной коллектор, как следствие сгорание масла. компрессия при этом нормальная. если лезет масло из-под прокладки картера, значит нет успокоителя масла в картере.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2012, 17:05
дизель атмосферник
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 20:00
Код мотора: AHF 1,9
сальники, если хорошо заводится....
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 20:10
лучше буду масло подливать.[/quote]
если такая компрессия,то сальники под замену и мотор "колоть" не надо...
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
