Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:18
 Тема повідомлення: Приборка
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2012, 23:39
З нами з: 08 квітня 2010, 18:58
Народ подскажите такую вещь хочу поставить приборку с тахо, мне что то нужно еще подключать или просто старую вытащить а эту вставить, одно скажу под спидометром написано 920 что это?
 Тема повідомлення: Re: Приборка
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2012, 23:58
З нами з: 31 грудня 2011, 22:31
Нужно знать на сколько она фишек (до 89г. они шли с двумя фишками,а после с одной) и брать с таким же количеством.
920 - количество оборотов. Новую надо брать с такой же цифрой.
При соблюдении этих условий - да, старую вытащить, новую поставить.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2012, 01:49
Код мотора: PL 1,8
уточни на сколько разъемов твоя, и такой же замени, а если цифры не совпадают - значения не имеет - решается пересадкой спидометров, при этом сохраняется родной пробег.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2012, 08:25
у меня вход один в приборку под спидометром, просто я видел с одной фишкой но она с другой стороны расположена, это имеет какое то значение?
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2012, 09:42
З нами з: 20 квітня 2012, 10:42
Код мотора: A59 2,0
какая-то у тебя приборка вообще не правильная.. в природе известны только индексы 935 для 1.3 моторов и 950 для 1.6-1.8, и у однофишковой приборки собственно фишка, белого цвета, расположена справа, а не слева, тоесть под тахометром(часами).
может ты что-то напутал?
можешь фото приборам выложить, чтобы и фишку было видно? иинтересно глянуть
VW Golf Mk II '90 Black
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2012, 10:59
Код мотора: AEA 1,6
нет
есть еще 980 или 1080... шото такое...
их достаточно много...
935 и 950 просто самые распространенные.
ЗЫ
и на самом деле заменив 935 на 950, на 14 резине показывать начинает правильно... чем родной 935 на 13" резине... там задержка 6км...
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2012, 17:54
вот сниму фотку выложу, а на счет 935 я звонил хозяину бывшему это он там намудрил чето, так у меня 935
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2012, 22:55
Купи любую с тахометром и переставь свой спидометр,если он родной
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2012, 00:18
Код мотора: PL 1,8
да!
зы, только выясни что у тебя, 2 фишки или одна...
