Сьогодні: 05 вересня 2026, 22:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Golf 5 : Coming/Leaving home
ПовідомленняДодано: 15 березня 2009, 17:36
Есть такая функция прописанная в 9-м блоке Central Electronics.Активировал ее еще прошлой весной и считаю,что данная фитча очень удобная особенно в темное время суток.У меня нет в машине датчика дождя/света и MFA+ также нет.
Leaving home-когда мы вечером(днем,если нет датчика света) идем к машине и снимаем ее с охраны,то загорается ближний свет,тем самым освещая нам дорогу к авто.
Coming home-вечером(днем,если нет датчика света)подъехав к дому на включенном ближнем свете мы вынимаем ключ из замка зажигания не выключая ближний свет выходим из авто и ставим его на охрану.Свет не гаснет и горит,освещая нам дорогу домой на время выставленное VASом или MFA+.Время свечения фар выставляется по времени от 0 до 120сек.
Такова работа данной функции.Если авто имеет датчик дождя/света и MFA+,то он может это активировать сам в машине и по правильному у такой машины днем эта функция не работает ибо датчик света видит,что тебе типа и так достаточно освещения днем и срабатывает вечером,когда это действительно необходимо.Также такое авто имеет на переключателе света режим "Авто".
Я этого ничего не имел,а хочется.
С Leaving home все понятно,вышел из подъезда,нажал на ключ и загорелся ближний,а вот с Coming home я намучился ибо нет авто-режима на переключателе и датчика света,как же машина поймет что тебе не хочется идти по потемкам и нужен свет сопровождения ибо есть грязь,лужи и т.д.Выход был найден:Чтобы гольф думал,что тебе нужен свет мы не выключаем переключатель из режима "ближний свет" и блок "Central Electronics" думает,что нужен свет ибо переключатель то включен!Обманули немного гольф,но он нас простит думаю. :lol:
Схема активации при наличии датчика дождя света/света и MFA+ проста ибо в БК эти функции прописаны и мы напротив их ставим галочки и выбираем время свечения(в MFA+ это также прописано).
А вот схема активации без всех этих приблуд немного иная:
Подключаем VAS(VAG COM) и заходим в Select 09 Central Electronics.Находим Byte 00 Bit 6 Rain/Light Sensor Installed и меняем код 00000000 на 00000101(мы типа имеем датчик дождя/света) и также находим Byte 00 Bit 7 Coming home и меняем также код 00000000 на 00000101.После правильной активации появляется шкала времени свечения от 0 до 120сек,я выставил 20сек.Отсчет времени свечения начинается с момента нажатия на кнопку открытия или закрытия авто на ключе.
Активация данной функции для авто без датчика дождя/света,но с наличием MFA+:
Подключаем VAS(VAG COM) и заходим в Select 09 Central Electronics.Находим Byte 00 Bit 5 Assistance Driving Light & Leaving home и меняем код 00000000 на 00000101(мы типа имеем датчик дождя/света) и также находим Byte 00 Bit 7 Coming home и меняем также код 00000000 на 00000101.После правильной активации появляется шкала времени свечения от 0 до 120сек,я выставил 20сек.
По активациям это все!Значит что мы имеем:В машинах с датчиком света и MFA+ все ясно,там всю работу делает датчик света,а все вкл/выкл и время свечения выставляются с помощью MFA+.В машинах без ничего Leaving home работает по-любому не завися от положения переключателя света,а вот Coming home работает только в том случае,если переключатель находится в положении "ближний свет" и гаснет ближний по истечении выставленного времени свечения(в моем случае через 20сек),которое отсчитывается после постановки авто на охрану.В машинах без датчиков,но с MFA+ время свечения можно выставить с БК и работа данной функции такая же как на авто без ничего т.е. Coming home работает только в том случае,если переключатель находится в положении "ближний свет".
Вот вроде и все!Всем удачной активации данной функции.Мы победим! :wink:
Востаннє редагувалось 19 вересня 2009, 16:08 користувачем Rusik, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 березня 2009, 20:05
З нами з: 12 березня 2008, 23:55
Русик 100% полезная инфа. Юра ВАГом мне подключил, оч. даволен. Тоже рекомендую. :wink:
GOLF MK V 1.6 BSF TipTronic 6G 2007 г.в.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 березня 2009, 20:30
А на торпеде, в центре перед дефлектором датчик освещённости..
Не он ли как датчик света работает?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 березня 2009, 21:00
Датчик освещенности работает для Климатроника и никакого отношения к датчику дождя/света в лоб.стекле не имеет.
 Тема повідомлення:
З нами з: 27 вересня 2008, 22:54
Код мотора: CRCA
viewtopic.php?t=2099&postdays=0&postorder=asc&start=30
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 березня 2009, 21:06
Ок, вроде понял...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2009, 18:48
На торпеде датчик солнечного освещения..
 Тема повідомлення: Re: Golf 5 : Coming/Leaving home
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 21:00
Немного АПну тему. Сегодня занимался включением комин\ливин хоум.
Во-первых, по Русиковской инструкции нифига не получилось, уперлись в начале сразу в фразу
Находим Bite 00 Bit 6 Rain/Light Sensor Installed и меняем код 00000000 на 00000101
Код - это бинарная расшифровка байта, как я понял. И тут 2 варианта - или подключать байты галочками(в результате чего меняется содержание байта), или менять непосредственно бинарник.
Если использовать бинарник приведенный выше - у мну подключалась фишка скандинавского дневного света и еще что-то, да и не было понятно, как и зачем вводить бинарник 2 раза О_о, правда в итоге я не нашел, где можно регулировать длительность подсветки.
В итоге на инструкцию было забито и методом научного тыка подключена функция Ливин Хоум, Камин Хоум и "включены" датчики дождя и света. (Позже, если кому-то понадобиться, выложу скриншотами, хотя имхо там все поднято.)
Результатом получился провожающий свет, который выключался где-то через 60-90 секунд, точно не засекал. Встречающий свет работать отказался. Путем хитрых махинаций было выяснено, что виртуальное "подключение" датчиков дождя и света не влияет ни на что, кроме появления ошибок в 9-м блоке, и было принято решение выключить, ибо зачем они? И вот после выключение, бинарник первого байта стал похож на тот, который предлагает Русик, только в зеркальном отображении 10100000
Вопрос с встречающий светом остался, надо было уезжать, думаю сегодня ночью поковыряюсь в просторах тырнета и завтра повторю попытку.
Резюмируя все выше проделанное могу сказать, что появился и один минус, теперь, чтобы габариты оставались включенными, перед выходом надо переключать из положение "ближний свет" в "габаритные огни"
ЗЫ Прошу исправить в первом посте
Bite 00 Bit 7
Byte - бай, bit - бит, меня по началу это ввело в заблуждение. :roll:
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 21:17
Код мотора: CRCA
Почему методом тыка? Разве не подписаны биты? Или кодировали не Ваг-Комом?
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 23:25
Потому что потом, методом исключения "убрал" датчики дождя и света.
VW Passat B6 2.0TDI
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2009, 22:50
З нами з: 03 квітня 2009, 19:27
Ant1q Каким апаратом лазил по мозгам VAGом или VASом ?
В Русика отчет помоему для дилерского VASа
- VW Golf MkV 1,6 МКП5 2008
- Audi A3 limousine 2,0 TDI DSG6 2018
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 01:01
VAG-COM, хотя по сути что вас, что ваг-ком это интерфейс доступа к цифровым блокам автомобиля. Я думаю все упирается в наличие разных блоков, хотя утверждать не буду, т.к. нет возможности изучить данный вопрос.
ЗЫ Повторили на пассате - встречающий свет завелся, и работает независимо от положения переключателя, провожающий - так же как у мну, правда оба только по 20 сек, пока не нашел, где регулировать длительность подсветки.
VW Passat B6 2.0TDI
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 08:23
Код мотора: CRCA
Регулировка времени Блок-09, Адаптация-10, Канал-01 и Канал-02
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 18:56
thx, вечером проверю.
VW Passat B6 2.0TDI
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2009, 18:13
В Киеве почти все кого диагностил, ездят с этой фичей )).
