Сьогодні: 21 листопада 2026, 05:23
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 17:07
З нами з: 14 липня 2011, 11:03
Проблема такова: Засунули грязный ключ (земля или глина) s4: !
На следующий день заводить а там s1: Ключ не проворачивается вообще, как мне показалось он полностью не залазит в личинку..
Вытащил грязища :?
Попытался вычистить, не получилось!Как поступить? Подскажите знающие люди!
Думаю разобрать все это счастье, но если ключ не поворачивается вообще s5: я личинку не вытащу?
У кого-то было такое?
Может вдэхи бахнуть? Не коротнет-ли там ниче?
Куда бежать машина посреди поля! :shock:
Хелп!!!
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 17:48
З нами з: 22 лютого 2012, 12:10
Код мотора: BFQ 1,6
была похожая ситуация, но не от грязи. парконулся и вывернул руль до предела влево. вытащил ключь и пошел по делам. придя после работы, сел в машину и перед тем как вставить ключь покрутил руль. он соответственно заблокировался. потом вставив ключь в замок зажигания пол часа не мог завестись. совокупность факторов: блокировку руля по ходу заклинило. дергал руль и пытался провернуть ключь. благо все закончелось хорошо.
VOLKSWAGEN GOLF Mk5 1.6 (BGU 75/102), 6 A/T, 2005 - ОН УШЁЛ, НО ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ
Пят@чек на Драйве
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 18:01
если есть пылесос - пытаться высосать
если есть компрессор - пытаться продуть, направляя струю в скважину
при отсутствии компрессора - использовать насос
при продувании, в идеале использовать насадку, к примеру "игла" для накачивания мячиков
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 18:04
И что в ней похожего? Лучше молчать, чем писать о чем-попало.
Тебе достаточно было немного повернуть руль на пару градусов и провернуть ключ. Вопроса на полсекунды.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 18:39
Пошел за насосом..
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 19:04
есть такая смазка - очиститель контактов. Попробуй её.
или антильдём для замков.
или вот такой - http://www.lukuexpert.ee/rus-accessorie ... -ICER.html
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 21:42
З нами з: 16 лютого 2010, 23:54
Да но ето надо где то купить.Думаю можно ВДшкой,но по принципу,описаному в антильде,пшикать.ключ НЕПОВАРАЧИВАТЬ,каку с ключа вытирать,и так пока ключ не будет чистым.И помом смазочки,и пробовать поворачивать.Делать не спеша и душевно + 2 л.пива (ето для себя)
OLьFiк V, 1.6, Tiptronic рiк народження 2007
Das Auto. Зручний транспортний засiб для народу.
Думка автора є виключно суб'єктивним і може не збігатися з думкою учасників форуму і решти світу.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 15:09
Спасибо всем!!!
Победил вдЭхой и Вашими молитвами..
КАКИ было столько, что полн. ппц!
Первые минут 40 не верил в победу вообще s5:
Но после ощутил изменения и продолжил, решив что лучше не спешить, грязь почти удалилась, но поскрипывания от каки еще немного остались!
Ключ начал поворачиваться., ща жду пока все просохнет и на мойку,точнее хочу все продуть воздухом или повторить процедуру с ВДэхой и потом продуть насухо..
Приеду вечером отпишусь.. s3:
P.S Ключ хочу поменять на выкидной, теперь смысл в этом вижу..
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 23:02
В Golfе,дверные петли применяю вот ето http://camion.com.ua/Wartungs-Spray-Weiss
А в yamaha замок зажигания,тоже его применяю,доволен,замок зажигания (раньше)подклинивал (не с первого раза поварачивался)
сейчас всё гут.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 23:34
Все повторил, заново продул, вроде гуд:)
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2012, 02:38
я бы замок поменял.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2012, 17:07
Там вопрос в личинке, скорее.
А замена личинки не так проста - либо искать кто сможет другую перебрать под имеющийся ключ, либо менять ВСЕ личинки и ключи.
