| Протекает из под лобового. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=49221 |
| Автор: | Пархоменко Александр [ 03 листопада 2012, 18:13 ] |
| Тема повідомлення: | Протекает из под лобового. |
Прошу помощи, с сезоном дождей обнаружил, что сверху из под лобового стекла начала появлятся влага, дошло до того что начал мокреть сильно потолок. Снял резинку сверху лобового стекла, думал что может прогнил металл, нет течет именно из под стекла. Район подтекания по центру лобового около 7-10 см. Подскажите что лучше переклееть стекло или пролить герметиком, или можно как-то подругому решить проблему. Заранее спасибо за помощь! |
| Автор: | vovcik_gti-club [ 03 листопада 2012, 18:57 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Протекает из под лобового. |
скорее всего там кант сгнил.. сварочные работу помогут. если нет,все в порядке,в том месте герметиком пройтись и одеть стекло... возможно еще в уплотнителе дело...гляньте его |
| Автор: | d.lus [ 03 листопада 2012, 19:08 ] |
А правила ветки автор пробовал читать? По сабжу: временно можно и герметико залить. Если делать качественно - срезать стекло, смотреть рамку кузова под стеклом (возможно ремонтировать), вклеивать стекло. |
| Автор: | Romanmasters [ 04 листопада 2012, 01:06 ] |
ну да,как вариант перед зимой,просто пролить герметиком,ну если более глобально,вскрытие должно показать,ну а так если пролитие даст положительный результат,то ездить пока не потечёт снова,а потом вскрывать |
