Сьогодні: 15 листопада 2026, 23:21
 Тема повідомлення: Протекает из под лобового.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 18:13
З нами з: 19 листопада 2010, 02:25
Прошу помощи, с сезоном дождей обнаружил, что сверху из под лобового стекла начала появлятся влага, дошло до того что начал мокреть сильно потолок. Снял резинку сверху лобового стекла, думал что может прогнил металл, нет течет именно из под стекла. Район подтекания по центру лобового около 7-10 см. Подскажите что лучше переклееть стекло или пролить герметиком, или можно как-то подругому решить проблему. Заранее спасибо за помощь!
 Тема повідомлення: Re: Протекает из под лобового.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 18:57
скорее всего там кант сгнил..
сварочные работу помогут.
если нет,все в порядке,в том месте герметиком пройтись и одеть стекло...
возможно еще в уплотнителе дело...гляньте его
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 19:08
А правила ветки автор пробовал читать?
По сабжу: временно можно и герметико залить.
Если делать качественно - срезать стекло, смотреть рамку кузова под стеклом (возможно ремонтировать), вклеивать стекло.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 01:06
ну да,как вариант перед зимой,просто пролить герметиком,ну если более глобально,вскрытие должно показать,ну а так если пролитие даст положительный результат,то ездить пока не потечёт снова,а потом вскрывать :)
