Фаза сопровождения свечей накала 1,9TDI
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=49190
Автор:  dslat [ 02 листопада 2012, 17:58 ]
Тема повідомлення:  Фаза сопровождения свечей накала 1,9TDI
Есть такая информация. После предварительного накала свечей, служащего для пуска двигателя, следует фаза сопровождения. Тобишь свечи накала не выключаются, а продолжают работать в щедящем режиме весь период работы двигателя. Отключаются при достижении 2500 об/мин. Тем самым улучшают работу двигателя на ХХ, уменьшает выбросы углеводорода и т.д.
Вопрос, у меня клема свечей вся потресканая, и плохой контакт на одной свече. Может ли это вызвать эффект подтраивания в движении на оборотах до 2000 1/мин.
Автор:  евгений любошец [ 02 листопада 2012, 18:02 ]
Тема повідомлення:  Re: Фаза сопровождения свечей накала 1,9TDI
БРЕД!
Автор:  dslat [ 02 листопада 2012, 18:04 ]
Что именно?
Автор:  Dimon [ 02 листопада 2012, 18:45 ]
[img]эффект%20подтраивания%20в%20движении%20на%20оборотах%20до%202000%201/мин.[/img]
Опиши подробнее. Типа мелкой вибрации и ощущения нестабильной работы мотора на околохолостых оборотах при сбросе газа или его минимальном нажатии?
Автор:  SpeedShifter [ 02 листопада 2012, 18:48 ]
такая функция присутствует на прогреве двигателя. Я не уверен, что свечи накала греют все время работы двигателя.
Автор:  Admin [ 02 листопада 2012, 19:34 ]
Все так, но работают до прогрева ДВС. Тут профи.. наверно не знают как АКБ выглядит, но написать ереси не против. :twisted:
Это конечно не для всех ТДИ.
Автор:  Евгений К. [ 02 листопада 2012, 20:37 ]
в зависимоти от температуры за бортом определяется время первичного накала свечи, пока ты не имеешь права завести мотор (горит спиралька - потухла - заводи). И потом ещё свечи продолжают работать, но слабее, это слышно даже - т.к. мотр работает под нагрузкой на свечи. Потом, сейчас, при +2, - через 2 минуты примерно, где-то слышен отчётливый "щёлк" - свечи отрубились полностью, можно ехать.
Если ехать раньше - спи спокойно, мой турбодизель. Память тебе и мягкой разборки. :)
Не с первого раза, но тенденция вырисовывается именно такая.
Что касается троения дизеля - возможно, если одна из свечей греет хуже или не греет вообще.
Автор:  евгений любошец [ 02 листопада 2012, 20:41 ]
совершенно верно. до -5 этот "щелк" буквально через минуту, чем ниже- тем позже. можно газануть и они отключатся сразу.
а по поводу троения- то это только на холодную. и проходит буквально в первые 10-15 сек. и то, как правило когда компрессия уже никакая.
Автор:  Евгений К. [ 02 листопада 2012, 21:04 ]
Компрессия тут несовсем на первом месте. У меня компрессия в 4-х по 28, но без свечей троит тоже при нуле.
может углы впрыска сильно поздние выставлены, ещё такое может быть. Или распыл форсунок уже плохой.
Автор:  евгений любошец [ 02 листопада 2012, 21:41 ]
ну у тебя то троит только первые 30 секунд после запуска? а у ТС троит всегда до 2000 об я так понял. а это к свечам мало относится...
Автор:  Dimon [ 02 листопада 2012, 23:56 ]
У Жени который с Запорожья тоже было такое - МУКТ выдолбывался.
Автор:  Евгений К. [ 03 листопада 2012, 00:58 ]
IQ пусть проверит на Ваг-коме.
Автор:  dslat [ 03 листопада 2012, 21:09 ]
Ого, какие прения! Ребята мне бы хватило слов типа "нет, такого быть не может". Двигатель на ХХ не троит и движении в принципе тоже, но иногда возникает такое ощущение, когда едишь под горку, может салярка такая. А про свечи я не придумал,взял из мануала "Двигатель 1.9TDI 66кВт.
1.JPG [ 105.64 Кіб | Переглянуто 3652 разів ]
