Сьогодні: 16 листопада 2026, 00:29
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 17:58
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Есть такая информация. После предварительного накала свечей, служащего для пуска двигателя, следует фаза сопровождения. Тобишь свечи накала не выключаются, а продолжают работать в щедящем режиме весь период работы двигателя. Отключаются при достижении 2500 об/мин. Тем самым улучшают работу двигателя на ХХ, уменьшает выбросы углеводорода и т.д.
Вопрос, у меня клема свечей вся потресканая, и плохой контакт на одной свече. Может ли это вызвать эффект подтраивания в движении на оборотах до 2000 1/мин.
Golf III Variant 1.9 TDI
Востаннє редагувалось 02 листопада 2012, 18:03 користувачем dslat, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 18:02
БРЕД!
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 18:04
Что именно?
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 18:45
[img]эффект%20подтраивания%20в%20движении%20на%20оборотах%20до%202000%201/мин.[/img]
Опиши подробнее. Типа мелкой вибрации и ощущения нестабильной работы мотора на околохолостых оборотах при сбросе газа или его минимальном нажатии?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 18:48
Код мотора: AQY 2,0
такая функция присутствует на прогреве двигателя. Я не уверен, что свечи накала греют все время работы двигателя.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
Востаннє редагувалось 03 листопада 2012, 22:15 користувачем SpeedShifter, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 19:34
Все так, но работают до прогрева ДВС. Тут профи.. наверно не знают как АКБ выглядит, но написать ереси не против. :twisted:
Это конечно не для всех ТДИ.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 20:37
Код мотора: AGZ 2,3
в зависимоти от температуры за бортом определяется время первичного накала свечи, пока ты не имеешь права завести мотор (горит спиралька - потухла - заводи). И потом ещё свечи продолжают работать, но слабее, это слышно даже - т.к. мотр работает под нагрузкой на свечи. Потом, сейчас, при +2, - через 2 минуты примерно, где-то слышен отчётливый "щёлк" - свечи отрубились полностью, можно ехать.
Если ехать раньше - спи спокойно, мой турбодизель. Память тебе и мягкой разборки. :)
Не с первого раза, но тенденция вырисовывается именно такая.
Что касается троения дизеля - возможно, если одна из свечей греет хуже или не греет вообще.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 20:41
совершенно верно. до -5 этот "щелк" буквально через минуту, чем ниже- тем позже. можно газануть и они отключатся сразу.
а по поводу троения- то это только на холодную. и проходит буквально в первые 10-15 сек. и то, как правило когда компрессия уже никакая.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 21:04
Код мотора: AGZ 2,3
Компрессия тут несовсем на первом месте. У меня компрессия в 4-х по 28, но без свечей троит тоже при нуле.
может углы впрыска сильно поздние выставлены, ещё такое может быть. Или распыл форсунок уже плохой.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 21:41
ну у тебя то троит только первые 30 секунд после запуска? а у ТС троит всегда до 2000 об я так понял. а это к свечам мало относится...
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 23:56
У Жени который с Запорожья тоже было такое - МУКТ выдолбывался.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 00:58
Код мотора: AGZ 2,3
IQ пусть проверит на Ваг-коме.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 21:09
Ого, какие прения! Ребята мне бы хватило слов типа "нет, такого быть не может". Двигатель на ХХ не троит и движении в принципе тоже, но иногда возникает такое ощущение, когда едишь под горку, может салярка такая. А про свечи я не придумал,взял из мануала "Двигатель 1.9TDI 66кВт.
1.JPG [ 105.64 Кіб | Переглянуто 3653 разів ]
