Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:01
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 00:36
Всем добрый день,принимайте в ваши ряды.Купил Фольцваген Джетта2 85 год 1.8 карбюратор с автоматическим подсосом.Помогите с проблемой,так как всегда ездил на японцах,с немцами дела не имел и мало что знаю.Когда завожу на холодную бывает запускается не с первого раза,бывает нада нажать на газ до половины,когда завелся черес секунд 15 начинают падать обороты машина начинает троить как буто на 2х цылиндрах работает и идет чорный дымок с трубы ,можно сказать колбасит двигатель жостко черес 2 минуты такой работы обороты поднимаются и двигатель перестает троить,компресия 12.5 во всех 4 цылиндрах,свечи чорные чорные,менял свечи ничо не помогло засырает по новой их,куда обратить внимание? буду очень очень благодарен вам!.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 08:53
Код мотора: AUM 1,8
Обрати внимание на Пулдаун, возможно там мембране торба
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 10:24
Где находится он?
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 11:40
Проверяй пневмоприводы: пулдаун (это касается пуска) и пневмопривод заслонки 2ой камеры. Если она не закрыта до конца - будет заливать свечи, как следствие мотор троит, выхлоп чёрный шопипец, расход дикий.
У меня этот пневмопривод отключен нафик. С ним частые проблемы на старинных карбах из-за специфической для 2ой камеры нерегулярной работы (катаюсь на основной 1ой камере карба). Воздушный канал отключен и заглушен (для сохранения целостности контура).
P.S. Постарайся определить модель карба. Что могу сказать по своему Pierburg 2Е2
№27 - пулдаун.
№1 - привод 2ой камеры.
и ещё... если сами трубки воздушные давно не обновлялись - может быть заметная утечка. Проверь вообще есть разрежение воздуха в системе. Может там давно умерло всё? Я когда свои стал смотреть - светились насквозь.
P.P.S. Виталий - город бы хорошо в профиле указать. Есть тут у нас по месту карбюраторщики толковые - чтоб не гадать.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 13:57
Николаевская область г.Южноукраинск,каки способы проверки патрубков воздуха ,карб скажу какой.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 14:03
... каки способы проверки патрубков воздуха ...
Я имел ввиду что система должна держать вакуум.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 14:04
я так понял нужно посмотресь 2 камеру закрыта ли она и пулдаун только где он находится?как проверяется.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 14:10
машина была моего дяди он когда ездил чистить карб сказал что все хорошо только не работает 1-2 вакума,мне кажется что в них проблема может.но какие имено вакумы.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 14:14
По ссылке выше картинки смотрел? Нашёл свой карб?
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 16:33
Был в гараже посомтрел какое название карбюратора написано "Pierburg" 2Е" больше ничего,когда снимал воздухан та часть воздухана которая прилягает к коропусу карбюратора,под воздуханом паралон плохой,может ето влиять на герметичность прилегания воздухана к карбюратору? Когда завел машину она начала троить с левой стороны карбюратора есть вакум(пневмопривод дроссельной заслонки первой камеры) со штоком который открывает 1 заслонку,но шток так и не подвинул рычажок он просто клацнул и ушол вво внутырь вакума),значит вакум рабочий?,потом черес пару секунд троение ушло но обороты долго стоят высоко,я посомтрел по схеме там написано зазор заслонки должен быть 5 мм,у меня зазор больше,машина прогревается долго на высоких оборотах,я попробывал призакрыть немного зазор заслонки обороты уменьшаются,я думаю что нужно регулировать заслонку выходит,чтобы обороты при прогреве быстрее сбрасывались?Может чото пишу не правильно,мне просто интересно понять систему.Что делаю не так? С чего начать? Вторую камеру хотел посмотреть но там нужно разберать карб я так понял?Фильтр воздушный и топливный грязный.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 16:40
Большой зазор между нижним краем заслонки и стенкой отвесртия может влиять на пуск на холодную троение движка
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 17:02
У меня вообще уплотнителя не было (как купил). Выслали с разборки часть корпуса, с которой я снял резиновый уплотнитель. Поролон - это ИМХО уже колхоз. Ему там не жить. Пыла попытка уплотнить видимо неудачная.
Слишком заметно влиять не должно, но со временем лучше подыскать таки уплотнитель как положено.
Слева (если смотришь на мотор) - это да, пневмопривод дроссельной заслонки первой камеры. Он же так называемый трёхпозиционник. Сложная и важная штука. Упирается в дроссельную заслонку, после пуска несколько уходит внутрь, освобождая толкатель заслонки. Это норм.
нет. обороты должны на холодном двигателе сначала быть высокими (~2000), постепенно прогревается биметаллическая пластина (справа камера, которую греет ОЖ + доп. спираль). Обороты падают постепенно по мере прогрева, около 3-5 мин в зависимости от температуры окружающей среды. Это норм. Трогать не нужно.
Пулдаун влияет на запуск. Почитай о его принципе работы, проверке и регулировке. Материал в инете есть.
Его нужно смотреть. Если после прогрева машина едет нормально - пневмопривод 2ой камеры пока оставь в покое.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 17:04
Сходи сюда для начала
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 17:08
После прогрева машина едет нормально,Но пневмопривод дроссельной заслонки первой камеры сам шток просто касается к дросельной саслонке прямо не уперается в нее может тут причина? аж потом он уходит во внутырь вакума.Просто в ручную я отодвигал дросельную заслонку а сам шток пневмопривода не отодвигает.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 17:12
В каком положении пневмопривод вернее шток должен держать толкатель заслонки? когда толкает ето открывается или закрывается?
