Сьогодні: 05 вересня 2026, 00:17
ПовідомленняДодано: 14 березня 2009, 00:17
Кто-то делал уже?
Так что бы с фотками и объяснениями..?
У меня есть нужные детали:
Кнопка: 1К0 927 121 В REH
Разъём 1: 4D0 971 636 - на кнопку.
Разъём 2: PBT-GF15 или 1534120-1 (не пойму, пишу с разъёма...) - на подключение.
И провода... не знаю номера..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 березня 2009, 03:28
Так, кнопка заводится на J104 (блок управления ABS), где он находится?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 березня 2009, 19:31
Пожалуйста: http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=398
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 березня 2009, 19:33
З нами з: 27 вересня 2008, 22:54
Код мотора: CRCA
 Тема повідомлення:
Что там?
Востаннє редагувалось 15 березня 2009, 20:59 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 березня 2009, 19:36
Так, а какой проводок куда..?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 березня 2009, 19:42
Там мой полный отчет об установке данной системы. :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 березня 2009, 19:49
Спасибо!
Аккумулятор отключать прежде чем снимать разъём с ABSa?
P.S.
Куда делся пост с объяснениями и фотками?
Вот это:
Система работает основываясь на показаниях ABS. При снижении давления в покрышке радиус колеса уменьшается. При этом для прохождения одинакового расстояния с нормально накаченными колесами спущенному требуется делать больше оборотов. Система ABS считает обороты каждого колеса и при возникновении ситуации с увеличенным числом оборотов одного колеса сигнализирует о проблеме.
Не стану утверждать, что система работает на 100%. Эффективность появляется при снижении давления минимум на 30-40%. Т.е. при значении накаченного колеса в 2.0 атмосферы система начнет срабатывать при падении до значения 1.4-1.2 атмосферы.
Также необходимо ее правильно адаптировать. Важно при активации указать радиус колес. (Правда видел возможность установки только 15 и 16 дюймов).
Не все мы с вами профессионалы. Некоторые не сразу могут понять о спущенном колесе по косвенным причинам, особенно если это заднее колесо.
На мой взгляд наличие этой опции в автомобиле не будет лишним. Ей достаточно сработать один раз, чтобы окупить свою стоимость, т.к. одна покрышка стоит дороже.
За время эксплуатации автомобиля был всего один прокол и тот со срабатыванием.
Теперь к установке:
Себестоимость около 30$. Необходима сама кнопка, разъем к ней, два обжатых с двух сторон провода на сторону разъема кнопки, 1 - 1,5 метра провода, один провод обжатый с одной стороны для разъема ABS и текстильная водоотталкивающая лента.
Сняв заглушку на пластмассовой защите кулсы рычага КПП со стороны переднего пассажира выкручиваем один винт. Затем аккуратно сдергиваем защиту вниз. Отогнув верхнюю часть рукой достаем до кнопки ASR. Просто выталкиваем ее наружу. Также поступаем с любой понравившейся заглушкой. 3-й, 5-й и 6-й контакты разъема системы контроля давления в шинах подсоединяются параллельно 3-му, 5-му и 6-му контактам разъема кнопки ASR соответственно. Т.е. 3-й - 3-й, 4-й - 5-й, 6-й - 6-й. Лишь 4-й контакт разъема кнопки системы контроля давления в шинах необходимо проложить в подкапотное пространство и подключить к 7-му контакту разъема ABS(J104). Этот разъем находится непосредственно на блоке ABS, левее двигателя, на стенке смежной с торпедо. Снимается разъем вытаскиванием красного ограничителя и переводом защелки вниз. С помощью отвертки раскрываем контакты. Иголкой вынимаем резиновый уплотнитель из 7-го контакта и на его место ставим обжатый проводок. Этот провод соединеям с протянутым из салона. Собираем разъем и обматываем провод (крепим) текстильной лентой к существующему жгуту проводов. Устанавливаем кнопки на место, закрываем пластиковую защиту.
С помощью VAG COM или диллерского оборудования VAS активируем систему в блоке ABS(завод.код щитка приборов 103 меняем на 4103 и все). Адаптируем ее под используемый размер дисков(это важно!).
Подключение закончено. При пуске двигателя на приборной панели должно кратковременно загораться желтое обозначение колеса.
При движении необходимо нажать и удерживать кнопку до появления звукового сигнала. Система адаптируется и запоминает текущее значение давления (количества оборотов каждого колеса). Все.
При снижении давления будет подан зуммер и на приборной панели загорится обозначение колеса.
Кого заинтересовало уточню и напишу коды кнопки, штекера и проводов.
Лично мене наличие данной системы в автомобиле греет душу о пусть и слабой, но все же защищенности.
Нужный комплект для установки системы контроля давления в шинах:
1.Кнопка "SET!" -1K0 927 121B REH
2.Разъем с фишкой -4D0 971 636
3.Провода(2шт) -000 979 009.
4.Провода(2шт)-000979150.
Востаннє редагувалось 14 березня 2009, 19:53 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 березня 2009, 19:51
Я не отключал.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 березня 2009, 19:54
Пока я тебе отвечал, все твои фотки и объяснение пропало...
Ты видишь?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 березня 2009, 20:02
Это я убрал.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 березня 2009, 20:08
..чего?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 березня 2009, 20:13
..чего?
Так я думал ты по моей ссылке пошел.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 березня 2009, 20:26
А есть фотки разборки и прокладки кабеля?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 березня 2009, 20:29
Идешь по родному жгуту от разъема в блоке ABS.Он заходит под бардачком в салон.
