Сьогодні: 30 листопада 2026, 06:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 49 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: не заводится гольф 2 1.6D
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 22:03
З нами з: 04 березня 2012, 12:41
Приветствую!
Сегодня ехал с работы, остановился всё было нормально! потом начал заводить не заводится, стартер только пытается работать но не работает!!! подскажите на что нужно в первую очередь обратить внимание ???
был дождь! может вода попала???
 Тема повідомлення: Re: не заводится гольф 2 1.6D
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 22:09
Нужно конкретнее описать проблему ,вставил ключ повернул и тп и поподробнее.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 22:26
после того как включил зажигание загораются лампочки на приборке как положено! а когда начинаю заводить - слышно что стартер пытается работать , но только пытается!
после того как заглушил мотор прошло пару минут начал заводить и вот такая проблема не заводится!!!
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 22:30
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
Прокручивается или слышно только щелчки? Если щелчки, то накрылось втягивающее реле.
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 22:37
нет щелчков не слышно!! после того как завожу буквально 1 секунду пытается работать и всё!!!
примерно как эл.двигатель без одной фазы пытается работать!!!
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 22:38
Это если щелчки,а если такое чувство что подклинивает-то попала вода.Выход-попробывать через больший промежуток времени(личный опыт)
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 22:39
Код мотора: AAM 1,8
Снимай стартер и смотри на щетки.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 22:50
Это если щелчки,а если такое чувство что подклинивает-то попала вода.Выход-попробывать через больший промежуток времени(личный опыт)[/quot
как ранее сказанно был дождь немалый , вода могла попасть, завтра после работы поеду к месту поломки буду пытаться !!! буду надеяться налучшее!!
буду благодарен ещё советами в прозапас!!!
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 23:09
1,6 д крепкий мотор, была такая же проблема( по описанию) стартер посмотри, других причин не вижу( и заодно есть ли солярка в баке , шутка!)
кстати было раз на рыбалке играла музыка и спаливали саляру для подзарядки , а ехать назад начал заканчиватся дт !! так вот после того как заглох получалось заводить несколько раз и проезжать пару км, как раз хватило до заправки!!!
шутка хороша но саляра есть в баке, да и стартер работает долго если нет петроля, а тут только пытается заработать!!!
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 23:11
У вас АКБ не двинула копытами вверх ? :)
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 23:19
З нами з: 12 грудня 2010, 23:42
А как поживает аккумулятор, может вскипел, ли водички в нём нет? Когда пытаешься завести, лампочки не тухнут? У меня была похожая проблема, 300 км проехал, остановился сигарет купить, а машина уже не заводится. Открутил пробки аккума, а там сухо как в пустыне.
Пока печатал, опередили :lol:
Golf 2, 1.6 TD, 1986 года рождения.
Беленький, шустренький. Весёлый аппарат в общем, тока пока хвостиком не машет (зад дворник).
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 23:33
лампочки при запуске слегка притухали,но это и раньше было!! а генератором на ходу должен подзаряжатся!!!
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 00:06
ну так если АКБ вышел из строя, то и заряжаться он не будет.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 00:29
А как же старый добрый с толкача? не пробовал?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 01:28
ты где сломался? Киев?
