Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:48
 Тема повідомлення: низкая температура ож
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 18:51
З нами з: 24 червня 2012, 22:06
настали холода))) промыл я систему дистилятом (раз 5), залил какой - то ФЕБИ зеленый ж11 (живем в провинции - с, один только такой был ж11).
двигатель перестал нагреваться (перестал когда температура была еще 15 градусов, месяц назад)
надел гофру, результата нет.
если проехать минут 10, ПОТИХОНЬКУ начинает расти температура, доходит до границы деления прогрева на датчике, да так и держиться.
патрубок что идет к радиатору - теплый.
патрубок что идет от радиатора (нижний) - холодный.
сегодня для уверенности датчик поменял.
результат тот же.
что делать?
каковы последствия такого состояния?
 Тема повідомлення: Re: низкая температура ож
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 18:53
меняй термостат
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 18:58
как недавний гольфовод, думал про термостат.
так тогда б темература зашкалила?
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 19:03
Код мотора: AEA 1,6
заклинило в открытом состоянии, у меня такое было регулярно, такие термостаты... и печка дубовая (((
а по патрубкам там может быть и не показатель... мотор какой?
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 19:07
1,3 1989 года.
вот только обозначения не могу найти.
весь двиг облазил.
на форуме нашел пару тем, вроде у людей тоже такое было. именно на 1.3
термостат только замена?
какой взять лучше?
на екзисте посмотрел там вроде только части термостата (корпус и т.д.)
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 19:23
Код мотора: APQ 1,4
1. термостат но читай п. ниже
2. завоздушена система после замены ОЖ потому может быть и холодный нижний патрубок.
3. что говорит обратка в разширительном бачке? ОЖ с неё льётся? если немного газонуть струйка должна быть стабильная без прерываний*выходит воздух*
4. может быть врёт приборка показывая тебе что машина не прогрета?у меня к примеру сейчас такая ситуация - система не засоздушена, после того как немного припалил приборку стала брехать показания ОЖ. при этом радиатор включаеться, все патрубки гарачущие, с печки - ташкент.
5. термостат в 1.3 на 84 градуса. можешь поставить и на 87, только не ставь на 92, летом просто поменяешь вентилятор радиатора, но зимой будет просто ташкент.
Golf 4
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 20:25
получается поездить пока воздух выйдет, если не выйдет, то замена термостата?
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 23:04
Код мотора: APQ 1,4
на холостом ходу, открываешь крышку расширительного бачка и смотришь на обратку. как только она начнёт стабильно бить струйкой - значит ок, но при условии что у тебя не забитая обратка ;) в противном случае открываешь расширительный бачёк и верхний патрубок сдавливаешь - тем самым выгоняешь воздух, но эта процедура немного затяжная по времени.
и погляди что у тебя с патрубками на малом круге - печка.
Golf 4
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 12:50
Код мотора: AEA 1,6
Первые 2 буквы в номере мотора и есть код двигателя.
МН у тебя 99% или NZ но врятли.
Карб или инж?
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 13:04
карб 2е3 пирбурговский.
а номера двигателя соответственно нет)))
хотя может не досмотрел.
как то займусь, коробку посмотрю, двиг.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 23:46
дошли руки отписаться, о решении проблемы.
поменял термостат.
в старом нашел сюрприз.
прямо над термостатом стоит датчик температуры на приборку. под ним уплотнительное кольцо резиновое.
так вот, кольцо распалось на фрагменты, и один из них ушел вниз и его зажало термостатом. соответственно термостат заклинило в открытом положении. отакэ. (кстати жидкость из - под датчика не сочилась. он достаточно хорошо "уплотнился" пролетающей мимо грязью в ОЖ.)
поменял термостат, машина греется, карлсон включается, но оказалось, что на ту беду еще и датчик загнулся, и показывает температуру значительно ниже шатной.
то есть совпали две поломки сразу.
мда.
что еще?
если кто будет повторять опыт, то некоторые наблюдения.
термостат на 1.3 стоит ужас как хреново. ставить его приходится снизу вверх, и поджимать патрубком снизу. потому проконтролировать правильность постановки нет никакой возможности.
работать отверткой при завинчивании болтов патрубка почти невозможно. надо заранее запастись "короткой" отверткой. у меня такой не было, пришлось корячиться отверткой нормальной длины, пропуская ручку между лопастями карлсона.
чтобы не потерять ценную (во всех смыслах) ОЖ, приспособил 5 литровую канистру, у которой срезал дно, и сбоку прорезал еще паз для надевания на нижний выход радиатора. (канистру ставил как бы "верх ногами" в обыкновенный цветочный горшок. потери антифриза - минимальные (грамм 200 вместе с тем, что стекло с малого круга при замене термостата. там я кстати подставлял порезанную полторалитровую бутылку).
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 23:50
да еще мысль. вспоминая как я мучался с промывкой системы охлаждения, подумалось, а не снимать ли термостат перед промывкой?
несколько раз залил/слил дистилят, а потом поставил термостат назад?
заодно еще идея, ставить на зиму термостат на 92 градуса, а на лето - 84?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 00:26
и заодно вопрос. подтекает из-под одного из патрубков.
какой герметик (или другой способ) посоветуете?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 01:34
солидол ,пленочку сделал и обжал хомутиком.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2013, 01:24
что за уродство!???
после замены термостата жизнь наладилась, температура ож установилась на норму... и тут на тебе... опять стрелка не подымается, нижний патрубок ледяной...
после остановки/остывания - прогрелся, и все наладилось...
и так 2 раза. что за...
