Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:01
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2012, 22:18
Ребята у меня к вам такой вопрос.
После замены передних опорных подшипников (на оригинал) машина стала мягче,но при скорости свыше 80км/ч. ее приходится ловить по трассе,передок прям плывет и приходится подруливать.До замены такого не наблюдал,машина прям сливалась с асфальтом.
Когда менял опорные снимал стойку,но перед снятием делал метки, что бы потом не ехать на развал-схождение (даже на форуме кто-то писал,что по старым меткам и не нужно ехать на развал)........
Что может быть или все таки посетить развальщика.....???
Всем спасибо.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2012, 23:02
Лучше посети развальщика.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2012, 23:08
да же я так не экономлю :shock:
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2012, 23:30
З нами з: 05 жовтня 2011, 13:01
Код мотора: ABS 1,8
Метки гонево а сто гривен не так уж и много... Минимальное отклонение и будет хаваться резина оно того стоит ?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2012, 23:45
да я проехал то 50 км. в гольф-лаборатории вычитал,что после замены опорных надо чуть покататся,что бы сели............
Завтра на развал,однозначно......
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 00:06
З нами з: 28 червня 2008, 19:11
Год выпуска:: 2009
А какаой был симптом, что ты поменял опорники?
Golf V GTI DSG 2009. TSI.Revo.St.2 Sunroof. America.
Rims:R32"18&BBS"17 RX-II 503.
1/4 mile = 14.0 s.
0-100 km/h = 5.6 s.
Jetta 1.9 TDI 2010
Golf V 1.9 TDI 2008. Revo. Был.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 00:12
Код мотора: ABS 1,8
Когда я менял стойки симптом сам пришел они рассыпались в руках ))))
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 02:33
1.стали видны трещины на самой резинке (но не большие).
2.при движении даже на малых ямках подстукивало (с правой стороны).
3.при повороте,особенно задним ходом и влево вывернут руль,происходил сильный скрип.
В итоге после снятия опорных :
левый (только резинка износилась,есть микротрещины и стала дубовой).
правый (подшипник износился до того,что его клинило,и он разбил посадочное и гулял там как хотел,ну и трещины).
Фирма старых опорных была Febi,поставил оригинал .
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 11:19
Год выпуска:: 2009
Пасиба за инфу, а то я тоже на них думаю, большинство симптомов похожи, буду менять:)
1/4 mile = 14.0 s.
0-100 km/h = 5.6 s.
Jetta 1.9 TDI 2010
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 11:24
Перед тем как делать развал, мастер всю подвеску дефектует. Если есть неисправные элементы, то прогоняет на замену :)
А вы всю подвеску дерибанили, поэтому стоит 1 раз посетить развал =)
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 20:29
Сьездил на развал (благо одноклассник давно практикует),значит как сказал развальщик:c левой стороны были отклонения,а вот с правой все ок,сказал что я с (правой стойкой) установкой угадал хорошо,да и передок (ходовку) глянули,все отлично.
Вот такие пироги,сейчас машинка как и раньше держит дорогу прекрасно.
Потрачено было всего 50 гр. (так что всем, кто меняет опорные,на развал нужно !!!).
Всем спасибо.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 09:33
З нами з: 25 серпня 2012, 21:39
Код мотора: NZ 1,3
Спасибо за совет, поменял опорные и стойки + резину с дисками, надо ехать. -)
chernishov.jenia@yandex.ua
