Сьогодні: 28 листопада 2026, 03:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2012, 15:34
Вот решил заморочиться с установкой передних стоек нового образца (Golf III, Passat B4) на свой гольф.
Для перехода потребуются следующие детали:
1. Пружина высотой 360 мм, диаметр верха 90 мм, диаметр прутка 13 мм. Советуют бу, чтобы не так поднимался перед.
2. Тарелка 1J0 412 341
3. Подшипник опоры 1J0 412 249
4. Опора амортизатора 357 412 331А
5. Гайка 1H0 412 365A
Можно оставить и старые пружины, но потребуется переходная тарелка.
Для сборки стойки потребуются также такие инструменты:
1. Стяжки для пружин + ключ на 17
2. Ключ накидной на 22
3. Клю шестигранник на 6
Опис файлу: Ключи
26102012707.jpg [ 278.53 Кіб | Переглянуто 11361 раз ]
Опис файлу: Съемник пружин
26102012698.jpg [ 459.42 Кіб | Переглянуто 11361 раз ]
Опис файлу: Гайка с буртиком под ключ
26102012693.jpg [ 204.09 Кіб | Переглянуто 11361 раз ]
Опис файлу: Опора нового образца
26102012699.jpg [ 264.9 Кіб | Переглянуто 11361 раз ]
Опис файлу: Опорный пошипник
26102012701.jpg [ 360.29 Кіб | Переглянуто 11361 раз ]
Опис файлу: Тарелка пружины
26102012695.jpg [ 205.82 Кіб | Переглянуто 11361 раз ]
Опис файлу: Пружины
26102012703.jpg [ 393.67 Кіб | Переглянуто 11361 раз ]
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2012, 15:42
Сам процесс выглядит таким образом:
1. На амортизаторы одеваем отбойники и пыльники
2. Стягиваем пружины специальными стяжками. Советую их хорошо смазать чем-то типа литола
3. На верхний виток пружин одеваем тарелку
4. На тарелку одеваем опорный подшипник
5. На опорный подшипник одеваем опору нового образца
6. Затягиваем гайкой
В помощь даю ссылки:
1. http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=44119
2. http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=50&lang=ru
Отчет по установке будет позже.
Опис файлу: Весь комплект в сборе
26102012708.jpg [ 284.82 Кіб | Переглянуто 11359 разів ]
Опис файлу: Процесс стягивания пружин
27102012710.jpg [ 572.61 Кіб | Переглянуто 11359 разів ]
Опис файлу: Стойки в сборе
27102012711.jpg [ 649.27 Кіб | Переглянуто 11359 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2012, 18:08
З нами з: 26 жовтня 2012, 22:03
И как? Мягче, жестче, выше, ниже? Чем отличается от стока?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2012, 19:03
При старой конструкции стойки, опорные резиновые подушки часто требуют замены. В новой конструкции эта проблема решается конструктивно. Высота и жесткость зависит от амортизаторов и пружин, как и в прежней схеме подвески.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2012, 18:14
И все таки хотелось бы понять в чем различие??? У меня просто когда взял машину то стояли стойки и опорники нового образца...потом я поменял все комплектом пружины и амики..но опорники были старого образца...так вот я хочу понять может есть смысл поставить опорный подшипник нового образца??? В чем его преимущество??
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 11:16
В Г3, если не ошибаюсь, до 97 г.в. ставились стойки как и на Г2 старого образца, в которых опорные подушки приходится постоянно менять. В Г3 нового образца эта проблема решается за-счет разборной конструкции-подшипник+опорная подушка. Т.Е. все отличие заключается в конструкции опорной подушки - на Г2 единой (подшипник+резиновая опора), а на Г3 нового образца - разборная. В опорах старого образца подшипник постоянно выдавливает и он быстро приходит в негодность.
Пока заметил разницу только в посадке - перед приподнялся на 3-4 см. Жесткость такая-же: аморты - газ-масло. Ямы поглощает хорошо. В общем пока больше положительных ощущений.
Установка производится в следующем порядке:
1. Снимаем колеса.
3. Снимаем страховочнуе чашки (стакан)
3. Немного отпускаем гайку (стакан)
4. Отпускаем 2 гайки крепления стойки к поворотному кулаку.
5. Откручиваем гайки (стакан).
6. Откручиваем гайки крепления к поворотному кулаку.
7. Вынимаем стойку целиком
8. Меняем новую стойку в сборе, крепим ее в обратном порядке.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 13:35
Так значит перед подымаеться на 3-4 см(((( Это плохо..я наоборот занизил машину...вот подумал что если перед не подымает то был бы смысл новые опорники поставить!!!
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 13:58
Да! Перед поднялся, но до этого на моих старых пружинах колесо было в арке, теперь-же просвет между аркой и колесом, что спереди, что сзади. Т.е. получился сток! Пружины бу с дизеля 1.9.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 14:03
Так ты и пружины менял??? или на тех же пружинах но стало выше?
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 14:04
Высота регулируется жесткостью пружины и размером, а на новый образец опорных подушек переходят потому что они менее геморные, на образце старых опорных часто откручивается внутренняя гайка и разбивается подшипник(лично у меня так было)
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 14:25
Поэтому и меняют, что подшипник в опорных подушках летит. В опорных нового образца он идет отдельно от подушки. Пружины менял-есть в отчете выше, т.к. были просевшие и диаметр вернего витка не подходит под тарелку. Поэтому собирал полностью новые стойки.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 23:39
Мне кто нибудт сможет конкретно сказать...если я все оставлю свое как есть..а именно и пружину и маик...а только заменю опорник старого образца с тарелкой на опорник нового образца с тарелкой....машина подниметься или ее высота останеться та же!! Это важно!! Спасибо!
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 00:01
З нами з: 31 січня 2009, 23:37
Дима,верхний виток пружины у нового образца не такой как у старого,поэтому поменять опоры,оставив старые пружины не получится
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 00:34
Т.е. под те пружины которые у меня сейчас стоят я смогу оставить только опорники старого образца??? А если поменять и чашку?? Я в этом слабо понимаю..но слышал что есть какие то чашки ...типа HD???
Просто у меян на старых пружинах которые я снял стоял опрник нового образца....а сами пружины по моему ничем не отличались ..или я ошибаюсь!! Хрен поймешь!
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 00:51
