Где найти термовыключатель на PL движок?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=48712
Автор:  w1zl3 [ 23 жовтня 2012, 14:57 ]
Тема повідомлення:  Где найти термовыключатель на PL движок?
VW golf 2 PL 88г.в.
Еле нашел код этого термовыключателя - VAG 034 906 163. Этот термовыключатель включает или выключает пусковую форсунку, взависимости от температуры двигателя. Если ниже 35 градусов - включает форсунку, если выше 35 градусов - не включает пусковую форсунку.
Пока машина на основных форсунках заводиться, но при морозах все станет плохо. Поэтому вот ищу замену. Нахожу только варианты по 100баксв, 80 евро, дешевле не вижу. Уже начал склоняться к идее вывести минус от форсунки на кнопку на торпеде, и кнопку нажимать когда завожу - но это кощунство :)
На разборке был недавно, не было гольфов с таким двигателем :( Может кто знает что делать, подскажите.
Автор:  Ruder [ 23 жовтня 2012, 15:05 ]
Тема повідомлення:  Re: Где найти термовыключатель на PL движок?
FAE 220 грн новый
Автор:  w1zl3 [ 23 жовтня 2012, 15:06 ]
FAE 220 грн новый
ГДЕ?!? ГДЕ? Какой код? как найти?
Автор:  Ruder [ 23 жовтня 2012, 15:07 ]
FAE 220 грн новый
какой город? у меня можно найти.
Выглядит так?
1.jpg [ 13.92 Кіб | Переглянуто 2316 разів ]
Автор:  w1zl3 [ 23 жовтня 2012, 15:11 ]
FAE 220 грн новый
Выглядит так?
Да, выглядит так. Город Харьков.
Автор:  w1zl3 [ 23 жовтня 2012, 15:13 ]
Вот так выглядит :)
Автор:  Ruder [ 23 жовтня 2012, 15:16 ]
Без пытань отправлю. Заказывать?
Автор:  w1zl3 [ 23 жовтня 2012, 15:57 ]
043906163A - это ваговский, на мой двиг. В описании написано "35C M14X1.5 штекр коричневый". Всё так?
Автор:  леший56 [ 04 листопада 2012, 11:09 ]
такая же беда. нахожу только ваг и бош.
номер заменителя в студию!!!
Автор:  krilov [ 04 листопада 2012, 12:04 ]
у меня есть бу термо выключатели
100 гр тел в подписи
Автор:  леший56 [ 10 листопада 2012, 12:53 ]
проверял реле лампочкой-горит по пару сек., форсунку проверял-щелкает, а вместе - конфликт!
пошел по пути наименьшего сопротивления-поставил маленькую китайскую кнопочку :)
Автор:  w1zl3 [ 10 листопада 2012, 13:18 ]
А у меня с похолоданием начала работать пусковая форсунка :) При температурах близких к 0. Вот решил переждать, посмотреть как оно будет при минусе.
Еще гражданин krilov предложил терморегуляторы Б/У. Если будет плохо при минусе - попробую у него взять.
Если уж ничего не поможет, то буду с кнопкой тогда пробовать.
Автор:  w1zl3 [ 26 грудня 2012, 15:50 ]
Ничё не работает форсунка. Заказал у товарища krilov терморегулятор б/у за 100грн, но резьба даже не подошла(хотя скидывал ему все параметры и просил перепроверить).
Есть еще одна надежда на знакомого, что найдет терморегулятор. А так наверное буду ставить кнопку.
