Сьогодні: 29 листопада 2026, 16:22
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 14:57
З нами з: 25 травня 2012, 13:51
Код мотора: PG 1,8
VW golf 2 PL 88г.в.
Еле нашел код этого термовыключателя - VAG 034 906 163. Этот термовыключатель включает или выключает пусковую форсунку, взависимости от температуры двигателя. Если ниже 35 градусов - включает форсунку, если выше 35 градусов - не включает пусковую форсунку.
Пока машина на основных форсунках заводиться, но при морозах все станет плохо. Поэтому вот ищу замену. Нахожу только варианты по 100баксв, 80 евро, дешевле не вижу. Уже начал склоняться к идее вывести минус от форсунки на кнопку на торпеде, и кнопку нажимать когда завожу - но это кощунство :)
На разборке был недавно, не было гольфов с таким двигателем :( Может кто знает что делать, подскажите.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 15:05
FAE 220 грн новый
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 15:06
Код мотора: PG 1,8
FAE 220 грн новый
ГДЕ?!? ГДЕ? Какой код? как найти?
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 15:07
FAE 220 грн новый
какой город? у меня можно найти.
Выглядит так?
1.jpg [ 13.92 Кіб | Переглянуто 2304 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 15:11
Код мотора: PG 1,8
FAE 220 грн новый
Выглядит так?
Да, выглядит так. Город Харьков.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 15:13
Код мотора: PG 1,8
Вот так выглядит :)
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 15:16
Без пытань отправлю. Заказывать?
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 15:57
Код мотора: PG 1,8
043906163A - это ваговский, на мой двиг. В описании написано "35C M14X1.5 штекр коричневый". Всё так?
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 11:09
З нами з: 04 грудня 2011, 12:56
Код мотора: PG 1,8
такая же беда. нахожу только ваг и бош.
номер заменителя в студию!!!
гоша2 1,3 1990г.в. - продан
аудюха-бочка В-4 2,0 1993г.в. - продана
бумер е36 1,6 1998г.в. - продан
хонда cr-v 2,0 1998г.в. - продана
гоша2 1,3 1989г.в. - возит меня сейчас
круговорот г..вна в природе!
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 12:04
у меня есть бу термо выключатели
100 гр тел в подписи
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2012, 12:53
Код мотора: PG 1,8
проверял реле лампочкой-горит по пару сек., форсунку проверял-щелкает, а вместе - конфликт!
пошел по пути наименьшего сопротивления-поставил маленькую китайскую кнопочку :)
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2012, 13:18
Код мотора: PG 1,8
А у меня с похолоданием начала работать пусковая форсунка :) При температурах близких к 0. Вот решил переждать, посмотреть как оно будет при минусе.
Еще гражданин krilov предложил терморегуляторы Б/У. Если будет плохо при минусе - попробую у него взять.
Если уж ничего не поможет, то буду с кнопкой тогда пробовать.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 15:50
Код мотора: PG 1,8
Ничё не работает форсунка. Заказал у товарища krilov терморегулятор б/у за 100грн, но резьба даже не подошла(хотя скидывал ему все параметры и просил перепроверить).
Есть еще одна надежда на знакомого, что найдет терморегулятор. А так наверное буду ставить кнопку.
