Сьогодні: 20 листопада 2026, 21:31
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 12:09
Вот такая беда, ехал утром, включил габариты - всё ок, всё светилось, на одном из светофоров заметил что приборка не подсвечивается. Думал предохранитель - а нет, он целый, не горит подветка всех крутилок и кнопок, а также подсветка приборки. Снаружи габариты светят. Что может быть? Если КЗ перегорел бы предохранитель - или как?
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 12:15
Всё правильно говоришь, по КЗ перегорел бы предохранитель.. А точно тот предохранитель смотрел? У меня было аналогичное, поменял предохранитель (№ 21) и всё нормально.
Вот перечень (правда для Тушканчика взято с http://tushkan.info/index.php?page=elektro_info_bpr) но как я понимаю, там всё одинаково
bpr1.png [ 152.72 Кіб | Переглянуто 11215 разів ]
Реле
1 Реле кондиционера (13)
2 Реле очистителя, омывателя заднего стекла (72)
3 Реле ЭБУ (30)
4 Реле снятия нагрузки (18)
5 Не используется
6 Реле указателей поворотов и аварийной сигнализации (21)
7 Реле электродвигателя омывателя фар (33)
8 Реле очистителей, омывателей ветрового стекла (19, 99)
9 Реле сигнализации незастегнутых ремней безопасности (4, 29)
10 Проволочная перемычка задних противотуманных фонарей (4, 3 контакт)
11 Реле звукового сигнала (53)
12 Реле топливного насоса (67, 167)
Предохранители
1 Ближний свет, левая фара
2 Ближний свет, правая фара
3 Подсветка номера
4 Стеклоочиститель заднего стекла
5 Стеклоочиститель переднего стекла, стеклоомыватель
6 Вентилятор отопителя
7 Габаритные огни, правый борт
8 Габаритные огни, левый борт
9 Обогрев заднего стекла
10 Задние противотуманные фонари
11 Дальний свет, левая фара
12 Дальний свет, правая фара
13 Звуковой сигнал
14 Фонари заднего хода
15 Клапан стабилизации холостого хода
16 Подсветка бардачка
17 Указатели поворотов
18 Подогрев датчика кислорода, топливный насос
19 Вентилятор радиатора
20 Стоп сигналы
21 Плафон салонного освещения, панель приборов, освещение багажника, диагностически разъем, прикуриватель
22 Магнитола
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 12:34
подсветка салона горит, предохранитель 21 целый, а вот подсветка панели нет.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 12:37
Код мотора: AFP 2,8
поерсти в панеле релле и предохранителей, у меня вообще было что бинзонасос иногда не работал, проводо пошевелю и все в поряде, может и у тебя отходят контакты какието. проверь сначала это все, сними ее для начала.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 13:23
Да, вечером разберу проверю, спасибо. Вчера магнитолу подключал, но левых проводов не трогал, просто на те что были подключены раньше припаял розетку и всё, ничего не соединял в кучу. Может потянул жгут и замкнуло чего или провод оторвался...
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 13:40
Часто бывает так, что в монтажном блоке не защелкнуты стопорные зажимы для разъемов, человек лезет туда, начинает тянуть жгут, разъем начинает вылезать из гнезда. Мало того, что контакта не будет, может подгореть изоляция из-за нагрева плохого контакта, а далее можно предположить...
Проверьте.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 13:49
Проверьте.
да к стати может и на щитке чего, неделю назад ставились релюшки на свет, может электрик чего задел, в общем вечер не пройдёт зря, буду ковырять.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 19:16
Какая-то мистика - доехал домой без подсветки, заглушил, потушил габариты. Решил проверить всё, включаю габариты - всё горит. Подёргал предохранители\реле, подсветка приборов не среагировала ни на один выдернутый предохранитель. По ходу напрямую законтачил кто-то. Или чё за аномалия?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2013, 23:56
З нами з: 16 жовтня 2012, 19:38
Код мотора: ADZ 1,8
да у меня такая же ситуация почему то подсветка ручек печки не работает((((( (ГОльф 3) помню что трогал предохранитель как было выше сказано 21 но его поставил на место.... В чем еще может быть причина?
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 00:19
З нами з: 07 січня 2013, 00:53
У меня было на гольфе 2! Смотри на кнопке включения габаритов там есть ролик регулировки яркости подсветки!! снимаешь её в ней есть реостат такая хрень пласмасовая, на ней обмотка она может перегореть или перетеретса!! Берёшь просто снимаеншь его и медным прододком закорачиваешь контакты и всё работает!)) Ну или же спаиваешь обмотку!) Я тож долго не мог понять что за фигня!))
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 00:23
лампочку подсветки смотрели?
так и было, сдох реостат в крутилке подсветки...
