Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:00
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 08:39
З нами з: 15 квітня 2009, 17:52
Код мотора: GN 1,1
Вышел из строя датчик наружной температуры воздуха 171 919 379 A. Кто знает как проверить? У кого есть таблица для проверки сопротивления по температуре?
Будет производится ремонт. Замена элемента - терморезистора
DSC05144-1.jpg [ 260.79 Кіб | Переглянуто 6194 разів ]
DSC05145-1.jpg [ 227.64 Кіб | Переглянуто 6194 разів ]
DSC05148-1.jpg [ 246.34 Кіб | Переглянуто 6194 разів ]
DSC05149-1.jpg [ 235.86 Кіб | Переглянуто 6194 разів ]
Я НАРУШАЮ ПРАВИЛА ПОДПИСЕЙ
Востаннє редагувалось 23 жовтня 2012, 09:52 користувачем MikeDS, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 09:04
А что ЭТО делает в "Мастерской"?
Аргументируешь - останется здесь, расскажу о зависимости сопротивления от температуры и извинюсь.
В противном случае - тема переедет в профильный раздел с предупреждением автору за лень ;)
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 09:13
Код мотора: GN 1,1
Аргументирую...
Датчик не работает, я его разобрал. Фото разобранного могу выложить если куму интересно. Есть терморезистор... хочу его заменить. Для этого нужно подобрать по параметрам нужный.
Новый покупать - трата денег. Тем более ничего там дорогого я не увидел.
Так пойдет?
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 09:22
Правила ветки закреплены вверху.
Ты их не читал ;)
В этой ветке разрешено создавать темы, касающиеся только ремонта или доработки VW Golf. При этом обязательно с фотоотчетом! И, естественно, всё должно быть сделано своими руками... либо же руками товарищей))!
Все же отвечу: показания датчиков t забортного воздуха соответствуют показаниям ДТОЖ.
Серого - ДТОЖ на ЭБУ, черного - ДТОЖ на приборку.
График ДТОЖей - в поиск ;)
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 09:44
Код мотора: GN 1,1
а чем занимаюсь ??? разобрал и хочу отремонтировать. Спрашиваю у знающих, фото дам пока разобранного. Я что-то не понял???
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 09:49
Поясняю популярно, если правила ветки так непонятны: ветка "Мастерская" предназначена для публикования отчетов о готовых, проведенных ремонтах, апгрейдах и т.п., а не для вопросов о том как это сделать.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 09:53
Код мотора: GN 1,1
ясно, если не правильно, удалите или как перенести в курилку?. Извините
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 10:00
Я уже перенес тему, если ты не заметил.
Значения терморезитора также в теме выше ;)
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 10:21
Там обычная термопара-спай двух разных проводников (например я делаю термопары хромель-алюмель для измерения температур в печах). Нагрей хорошенько спай- датчик заработает снова.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 10:23
Код мотора: GN 1,1
спасибо за совет, обязательно попробую
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 08:01
Код мотора: GN 1,1
нагрев элемента ничего не дал :(
Вопрос к электронщикам - как элемент установлен? какой может подойти?
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 09:22
Найди магазин, где продают всякие конденсаторы, резисторы,паяльники и спроси у них миниатюрный датчик температуры. Стоить он должен копейки (по сравнению с оригиналом) и попробуй подключить. Так же попробуй подключить обычный датчик температуры ОЖ с тройника. Может что и получится.
пы сы Термопары изготавливаются путем сварки двух проводников разного типа. Нагреть-я имел ввиду расплавить.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 21:22
Код мотора: GN 1,1
Сегодня проделал реанимацию датчика. Что могу сказать, УРА сдвиги есть.... он "зашевелился". Был установлен на авто, проходит проверку... как раз температурка начинает увеличивает диапазон скачков, так что покатаемся увидим.
P.S. Для инфы - новый стоит от 280, бу - 150. Моё мнение - для такой конструкции - это заоблачная цена
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 21:57
250грн новый,а сколько замена резистора потянет?+ затраты времени на проверку....
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 09:08
Код мотора: GN 1,1
Особая благодарочка Viktor-у в направлении реанимации :)
Если руки ростут с запланированного природой места, работы на столе минут 10-15, с заменой правильно подобранного термистора чуток больше. Судите сами. У меня пока работает в MFA практически все, плюс в приборке свои доработки. Кому интересно фото могу сделать.
