Сьогодні: 30 листопада 2026, 10:11
 Тема повідомлення: проблемы с циркуляцией ОЖ.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2012, 18:28
Код мотора: GN 1,1
Есть проблема с циркуляцией ож от головоки двига к карбюратору 2е2, трубочки печки очень горячие, а трубочки ож к карбюратору ели теплые....в прошлом году было тоже самое, но по совету неких людей я просто снял трубочку и качнул эдак раз 10 насосом и - эврика, ож стала циркулировать нормально. Но проблема в том что это случается довольно часто, и насосом такие дела не решаются....а из-за холодных трубочек у меня обороты прогревочные постоянно :(
может кто сталкивался с таким? я знаю что можно разобрать мотор и все почистить, но не хотелось бы...может есть другие варианты?
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
 Тема повідомлення: Re: проблемы с циркуляцией ОЖ.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2012, 20:02
З нами з: 29 липня 2012, 09:34
Залей промывку,промой ей, залей систему водой и слей сразу после хорошей поездки,не дав мусору снова осесть в системе и так пару раз,должно помочь,ну а после конечно же антифриз не из самых дешёвых желательно,я покупаю концентрат HEPU и сам развожу,а готовыми антифризами нас разводят :D
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2012, 20:07
З нами з: 12 березня 2011, 14:36
Есть 3 варианта:
1. Герметиком или подобной грязью забит термостат утреннего пуска в карбюраторе. (снять, промыть, продуть)
2. Забита ракушка воздушной заслонки или окисляна, что плохо проходит ОЖ.
3. Самый болезненный вариант - Забилось на соединении всасующего коллектора с головкой двигателя. (приоткутить крышку бочка ОЖ, снятый шланг заткнуть чепиком можно свечей и дуть большим давлением воздуха прямо в сосок коллектора, когда продуется ударит большим давлением в расширительный бочек).
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2012, 20:11
Глянь термопривод ДЗ.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 20:02
Код мотора: GN 1,1
та с ним все норм, сами трубки ож, которые греют термопривод еле теплые, и я ищу варианты как это исправить.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 20:21
З нами з: 02 жовтня 2011, 16:16
А с обратки сильно жидкость Прыскает? у меня таже хрень на 1.3 мн. Поменял помпу вроде стало лучше...Вопрос на долго ли?((((
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 20:55
Код мотора: GN 1,1
с обратки норма, да и печка отлично греет думаю, а вот на карб трубки еле теплые...
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 22:58
Я не про рабочий-нерабочий, а о циркуляции ОЖ через него.
При за*ранном термоприводе ДЗ, не будет циркуляции ОЖ через него, вследствии чего, трубки (шланги) будут слегка теплые и термопривод не будет прогреваться до нужной температуры.
P.S. Не хочешь термопривод, могу предложить еще вариант: резиновое колечко впускного коллектора, под номером 32.
1.png [ 36.22 Кіб | Переглянуто 2399 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 09:18
Код мотора: GN 1,1
проблему исправил, был застран и просто заблокирова впускной коллектор, магическим кусочком проволочки было прочищено отвествие и под напором воды (сегодня меняю ож)всякую срань оттуда вынесло. s3:
