Сьогодні: 30 листопада 2026, 16:34
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2012, 02:13
Код мотора: GN 1,1
друзья, расскажите пожалуйста как подключается даный девайс. знаю что на приборке есть вот этот контакт
2 Т7b/7 ж/син индикатор необходимости переключения передачи, но куда его подключать? и что еще нужно чтобы девайс работал? :oops:
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2012, 08:33
Реле F62
viewtopic.php?f=85&t=46340
Там в конце все написано
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2012, 12:07
Код мотора: GN 1,1
у меня расходомера нету на приборке, а вот стрелочка эта есть. Я понял что нужно реле, и нужно установить его в место 5 БРП. К какому из контаков на реле подключать проводок с приборки, и как тогда считывается вакуум?
п.с.на самой приборке есть вакуум для мфа.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2012, 22:56
Там нужно все-таки тот датчик ф 62, вроде бы в той теме расписано четко, посмотри
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 00:04
датчика необходимости переключения передачи.
Это два состояния тахометра: в красной зоне либо ниже ХХ.
В любых других случаях НЕОБХОДИМОСТИ переключать передчу нет.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 12:00
Код мотора: GN 1,1
Женя, я это понимаю, но когда есть какая-то цацка на приборке новая, хочется чтобы она работала :lol:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 19:15
да ну.. нафиг тогда немцы мудрили с датчиками разрежения, спец.реле и тд., если все , оказывается просто - бери импульсы на тахо прямо в приборке и через копеечную схемку подключай лампочку(и)..? Я на механике редко езжу и не знал, когда нужно таки передачу переключать..это прикольно - ниже холостых и красная зона..)
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 19:47
Ребят, серьезно, какие импульсы с тахо? Почитайте тему которую я скинул, там человек вполне доходчиво все объясняет - Нужен датчик разрежения, и одну клемму на приборке кинуть на массу. И оно заработает! А на датчике есть винт, которым регулируется "шифт-лайт"
47077-1-f.jpg [ 70.79 Кіб | Переглянуто 1904 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 19:56
Код мотора: GN 1,1
а где этот датчик устанавливается штатно?
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 21:41
у меня стоит такой датчик штатно, но явно для других целей предназначен(коробка автомат,для каких-так и не выяснил пока). Стоит в апендиксе с отвода клапана на вакуум тормозов..
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 21:52
Да просто улыбнуло - на механике реально так все ездят(нужно переключать передачи), как выше говорит гуру в этом деле д.лус?
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 23:20
А вот теперь начинаем "подумать головой" и "сказать без бумажки".
Разницу между "рекомендацией о переключении передачи для минимизации расхода топлива" и "необходимостью переключать" я один вижу?
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 23:22
1. С каких это пор я стал гуру?
2. Читай внимательно написанное, а не пытайся поумничать.
