Сьогодні: 25 листопада 2026, 06:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 49 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 11 березня 2009, 11:50
И снова возвращаюсь к своим баранам.
За это время я поменял верхние опоры, тяжки стаба - машина стала устойчивей на трассе, прошла часть глухих звуков.
Но, проблема увода руля влево осталась.
Съездил на диагностику, полазил сам в яме - по ходовке вопросов вообще нет!
Прочитал ветку про ГУР - решил поменять рейку!
Нашел мастера, вкинули б/у TRW , поменяли соответственно жижу.
Что имеем сейчас - уводить руль влево стало меньше, намного.
Стуки ушли! Есть небольшие стуки при езде по неровностям при подгазовке - мертвые две подушки (передняя и задняя левая).
Сделал развал после снятия стоек, схождение после рейки - параметры гут, есть немного ушедший кастор, но по их словам параметры кастора не настолько хреновые, чтобы машину тянуло (слева он меньше нормы на 20 минут, справа на 9 минут).
Но, машину тянет влево, причем доворачивается руль на небольшой угол!
Руль чувствителен к ямкам так и остался.
Но, если поставить руль прямо и хорошо разгоняться или ехать на трассе с большой скоростью - руль не доворачивается и машина идет прямо!
Резину и диски менял!
Аммики на вибростенде проверял - разница левого и правого минимальна!
Прошу помощи, т.к. не знаю уже где искать!
П.С. не хочу тупо менять все по кругу, хочу НАЙТИ!
прилагаю переписку на мск.ру
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=96377
не ругайтесь, сначала писал, что вправо - на самом деле - влево когда сидишь зарулем :wink:
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2009, 11:28
Коллеги есть на форуме опытные мастера?
Помогите НАЙТИ!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2009, 11:43
Код мотора: BKC 1,9
Помогите НАЙТИ!
Давление в колесах проверь. Или вообще переставь колеса местами.
VW CC 2.0 TSI DSG '14
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2009, 12:08
Юра, если б все было так просто :wink:
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2009, 12:44
Код мотора: BKC 1,9
Ну ты ж сам понимаешь что если перетрусить всю ходовую и все равно ведет в сторону - то это уличная магия. :lol:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2009, 12:58
Может ли "закусывать" ШРУС?
И как это проверить?
Можно вывесить передние колеса и вращать их двигателем, но как смоделировать ямки и т.п.?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2009, 13:05
З нами з: 30 березня 2007, 13:57
Код мотора: AHU 1,9
а резину на новую менял?
Golf IV AHW '02 продан
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2009, 13:17
Не может!
Если как ты говоришь, наконечники, тяги и ЗАДНИЕ сайленты в норме :?: :?: :?: , то остается проверить крепление подрамника :roll:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2009, 13:29
Я поставил передние диски назад задние на перед.
Летняя резина не новая, но таких расколбасов прошлым летом на этой резине не было!
Короче опишу подробно ощущения.
Эксперимент 1.
Едешь на маленькой скорости, ловишь яму и руль уводит влево,
возвращаешь его в центральное положение вручную,
т.е. если руль потянуло влево, газом не выровняешь!
Эксперимент 2.
Выравниваем руль, находим более-менее ровную дорогу без уклонов и сильных ямок (латки не в счет),
едем на второй передаче, отпускаем руль, и наблюдаем его движения -
руль дергается от малейшей латки на дороге, причем влево его дергает больше, в итоге приезжаешь к левому бордюру!
Эксперимент 3.
Находим гладкую дорогу без латок (да и такие бывают), выравниваем и отпускаем руль,
руль поворачивается на 4-5 градуса влево и в итоге все равно приезжаешь к левому бордюру.
Эксперимент 4.
Выезжаем на ровную прямую. Даем хорошо газку, придерживаю руль для подстраховки - машино едет прямо.
Разгоняемся до 80 км/ч и наслаждаемся комфортной ездой - на скорости руль твердо стоит прямо
и рулится машина хорошо, единственное ямки чувствуются легким подергиванием руля!
Вот че за хрень происходит? Может, у кого было такое?
Повторрюсь - некоторые тупо меняют все, что может влиять - я этого делать не хочу, нету у меня столько денюшек, хочу НАЙТИ ИСТИННУЮ ПРИЧИНУ!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2009, 14:15
Таак, а кто помник как он крепится?
1. справа и слева к кузову в двух местах. Первое Ч/З СБ вместе с рычагом, а второе просто к кузову.
2. к двигателю ч/з подушку
3. по центру к кузову крепится?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2009, 15:06
З нами з: 21 липня 2008, 18:28
У меня ещё на девятке было такое. Не мог понять в чём дело. Потом выяснил, что концевики рулевого были с неравномерно изношенными резинками. Поменял их на новые. Стало жёстче и руль ровнее.
Понятно, что сравнивать девятку и гольф не стоит. Но всё же это ж не корыто и космический корабль. Принципы те же.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2009, 15:54
Рулевые наконечники целые, если бы был износ, то был бы люфт, стук, скрип и т.п.
На мск подсказуют - ступичный подшипник.
Если он не гудит - как проверить его целость?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2009, 16:59
Пошипник тоже дает люфт кода умирает. Подвесь машинку полностью. Подергай каждое колесо. Покрути на весу и прислушайся нет ли звуков посторонних.
А вообще вопросы есть.
Была ли проверена геометрия всей ходовой а не отдельных узлов.? Неисключено что деформация подвески.
регулировочний болт рейки в порядке? Или таки перетянут?
Когда машинку тянет и на какой дороге проверял7 Прфиль дороги имеет уклон и машинку Всегда тянет немного влево. Попробуй сделать тот експаримент что ты проводил только двигайся по встречной.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
Востаннє редагувалось 12 березня 2009, 17:05 користувачем Славка, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2009, 17:03
Если получится, вывешу седня передок на двух домкратах, врублю передачу и буду слушать.
Вопрос: вращаться будут оба колеса или какое-то одно?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2009, 17:40
оба колеса в одном направлении
на Golf III дифференциал повышеного трения (если можно его так назвать)
Golf III - '95 1.8 ADZ
