Сьогодні: 17 листопада 2026, 11:49
 Тема повідомлення: Жрет резину, шо делать..??
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2012, 00:47
З нами з: 25 червня 2012, 18:07
недавно заметил сзади начало есть внутреннюю часть колеса , на развале сказали нужно подкладывать шайбы.
подскажите кто сталкивался с подобным.? стоит ли связываться с подкладыванием , или же проще купить балку и заодно перейти с барабанов на дисковые тормоза. ? какая вероятность столкнуться с данной проблемой на новой балке. ?
 Тема повідомлення: Re: Жрет резину, шо делать..??
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2012, 00:54
Сьездить на стенд,промерять геометрию кузова,потом думать - балки менять .цапфы,шайбы и тп.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2012, 01:53
И на нормальный развальный стенд, который выдаст на бумаге параметры задней оси.
К официалам, как вариант.
Если проблема действительно именно в задней оси - возможно не в балке, а в цапфах.
зы. дял замены барабанов на диски не нужно менять балку - сколько можно об этом говорить?
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2012, 06:12
Код мотора: AFP 2,8
Замена барабанов как второстепенное, он думает вылечить проблему с помощю замены балки, а остальное второстепенно.
Менять шило на мыло...едь на стенд сначала!
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2012, 07:21
читайте внимательно весь поста, а не отдельную фразу без контекста.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2012, 07:54
З нами з: 26 травня 2012, 23:26
на 3d развал взять распечатку я сразу цапфы поменял опять на развал поехал не помогло купил балку установил опять развал повезло всё в идеале сказали
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2012, 14:54
сори , сразу не отписал. Мож стечение обстоятельств мож мистика =)
Но после замены шаровых+верхних опор передка , на след день поехал на 3Д развал , и пока доехал увидел сьеденый внутренний профиль задних колес. Вот как раз на развале мастер мне предложил подбирать шайбы (200грн/сторона). Вот тут то я и задумался о качестве данной услуги и рентабельности. Есть ли смысл с подкладыванием шайб и выравниванием профиля или же проще(но дороже) купить балку и тем самым "убить двух зайцев" (перейти на дисковые тормоза).
з.ы. еще забыл добавить , у меня еще и колдун потек :(
з.ы. Спасибо всем отписавшимся :)
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2012, 16:33
Жрет резину в основном из-за схождения. Померяй заднюю ось на Р/С. Гнется сначала цапфа, потом балка. Я свои цапфы отцентровал у токаря, тоже жрало.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
