Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:17
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 11:59
Появилась трабла, при включении стартера тупо щелчок, и не заводится, раза со второго третьяго стартер начинает крутить, не знаю на что грешить на стартер или аккум (аккуму месяца 3-4).
Нужна помощь очень срочно.
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 12:46
Да, кстати на сколько я понял щелкает реле стартера, а стартер нигугу
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 12:54
Реле стартера или таки втягивающее???
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 12:56
не знаю какое из них, просто слышно щелчок, а стартер не крутит
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 13:06
З нами з: 08 лютого 2009, 19:54
Код мотора: 9A 2,0
Таки втягивающее под замену.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 13:14
а где оно обитает, это втягивающие???? если можно с картинкой
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 13:17
З нами з: 18 лютого 2009, 11:40
Раз щелкает, то это не втягивающая
в стартерах на МК2 трабл с дионым мостом там есть маса
которая на точечной сварке при помощи жгута крепится к корпусу
самого стартера, так вот она от времени просто перегнивает (ето раз)
А так же в коробке есть латунная втулка в которую вставляется
шток от стартера, когда ей кронты, стартер становится на перикос
и как говорится не стартует (ето двас)
И вообще рекомендую (я себе так делал) приобрести редукторный
стартер с пасета В4 но только с автомат коробки и пробема уйдет на
всегда
viewtopic.php?t=4682
Golf IV 1.6 BFQ (Schwarz)
Cross Polo 1.4 JUF (lime)
(o67) 23-23-1Ч9 (o95) 882O6O1
Зображення Зображення
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 13:31
KiSA: дай пожалуйста номерок редукторного стартера. Прийдется ехать к электрику на этой неделе, а так не хотелось
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 13:41
А с номерком ТРАБЛ
в етке стартера в сборе нет есть только з\ч к нему
ехай на разборку и спрашивай редукторный
Только так У В Ы
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 13:53
Плиз!!! :wink:
Поз 7:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 14:17
Если работает со второго-третьего раза, причина может в щетках. Стартер останавливается в положении при котором нет контакта коллектора со щетками. При срабатывании втягивающего бендекс проварачивает якорь на небольшой угол, и так до тех пор пока не появляется контакт.
Это как вариант.
Если АКБ и масса в порядке - снимать и разбирать стартер все равно придется.
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 14:31
Если втягивающее клацает, а стартер не крутится, то:
1) контакты подгорели и не контачат сам стартер
2) втулки износились и образуется перекос
В любом случае - снимай, разбирай, меняй. бывает проще и дешевле найти БУ стартер в ном. состоянии. Я свой недавно перебирал - заехал к ребятам, которые занимаются исключительно стартерами и генераторами - сняли, разобрали.... поменяли втулки и бендекс (склоняли меня к замене втягивающего, но мля 382 грн - отказался). итого перебрали мне стартер за 60 грн + запчасти де-то около 300 грн(у них все есть в наличии)
Теперь крутит шо дурной...
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 15:14
спасибо за советы и подсказки, буду ехать к электрику своему, он все делает и довольно качественно при приемлемой цене
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 19:20
З нами з: 01 березня 2009, 20:53
у меня такая же проблема была пока не понял что это...те же симптомы - это электрика....там какой то блок стоит (я не знаю что это :oops: ), и постоянно клеммы окисляются или просто провода отходят. подкрутил, повертел и все в норме :)
без колес...уже
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2009, 16:33
Не смотря ни на что сегодня заводилась как часики, но решение было принято отдать в руки очень хорошого электрика, что я собственно и сделал сегодня утром.
И все таки что-то было со стартером, заберу сегодня и узнаю в чем проблема была отпишусь.
Я в контакте
