Сьогодні: 24 листопада 2026, 14:43
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 21:15
З нами з: 14 грудня 2011, 19:06
Код мотора: AAM 1,8
Товарищи! У меня жуткий колхоз в предпусковом подогреве от предыдущего хозяина :( Подогрев включается вручную от кнопки (сродни ядерной-красной) и работает ровно столько, сколько ее удерживаешь нажатой. Во время первичной работы холодного двигателя естественно ничего не греет, что отрицательно сказывается на работе двигателя. Посему прошу помочь, ткнуть носом в схемы или объяснить словами как ДОЛЖЕН быть реализован подогрев с учетом того, что он включается при открытии-закрытии дверей водителя и прочих нюансов. Что и откуда идет и к чему подключается.
А так же касаемо тяги стартера (т.н. тяги опережения зажигания) почему (цитирую книгу) "Для пуска двигателя при температуре воздуха выше –15 °С полностью вытяните ручку на себя, а затем заведите двигатель. Если температура воздуха ниже –15 ° С, сначала поверните ключ в замке зажигания в положение II (см. рис. 1.24 ), затем вытяните ручку и лишь потом заводите двигатель".
Двигатель AAZ
Заранее благодарен! :roll:
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 09:26
Стандартный предпусковой подогрев для Г3 реализован обычными свечами накала в патрубке из блока в печку. Включается обогрев при включении зажигания, управляет этим делом реле предпускового подогрева, которое крепится на моторном щите. В зависимости от температуры ОЖ, включается 1,2 или сразу три свечи. В моторе TDI все это дело еще и контроллируется ЭБУ. То что у тебя стоит, не заводское скорее всего, поэтому схемы ты не найдешь.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 12:53
Код мотора: AAM 1,8
Нет, меня интересует ЗАВОДСКАЯ реализация! От колхоза именно хочу избавиться.
это как? прости, не соображу...
я так понимаю упрощенно схема выглядит так:
замок зажигания-реле свечей навала в БРП-предохранитель на моторном щите-свечи.
а как туда заведен концевик двери?
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 12:59
реле свечей накала ОЖ стоит вместе с предохранителем 50А на моторном щите, это один блок, на него приходит три провода управления и 4 провода отходит - 3 на свечи один на массу. На концевик двери ничего не завязано. Т.е. включается только от замка зажигания.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 13:05
Dimon скорей всего имеет ввиду подогрев ОЖ, вот такой:
http://golf-club.org.ua/forum/download/ ... p?id=82442
А я думаю, что речь идет о об обычном предпусковом подогреве цилиндров. Так? :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 14:03
Да, только насколько я понял это не подогрев цилиндров, а в принципе для того чтобы теплело быстрее в салоне, т.к. у меня при запуске зимой в минуса при климате на Hi (макс отдача тепла) уже через минуту дует теплый воздух, т.к. свечи вкручены в патрубок на печку, а сам мотор еще очень холодный. Ну и потом судя по логам ВАГ кома, они не отключаются, а помогают прогревать ОЖ. Решающим при холодном пуске конечно же являются свечи накала в ГБЦ.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 14:25
Код мотора: AAM 1,8
Да. Внесу ясность. Имел ввиду именно подогрев цилиндров, тот, о котором свидетельствует контролька в виде спирали на приборке.
Dream Tractor, благодарю за внесение ясности)
Dimon, немного оффтоп. Я что-то у себя такого не нашел. У меня, к сожалению не климат. Они поголовно на все ААZ ставились? Может и это чудо добрый хозяин выдрал с потрохами? И сколько оно греет по времени? Это ж получается печка дует теплым и при заглушенном моторе...)
Все же вопрос, касательно реализации подогрева ЦИЛИНДРОВ остается открытым
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 14:32
Подогрев ОЖ ставился не всегда, видел на Passat B3 AAZ, Vento 1Z, Golf AFN. Греет недолго, т.к. свечи мощные и сильно садят аккум.
Подогрев форкамеры осуществляется точно также, как и подогрев ОЖ, только свечи в ГБЦ, реле свечей накала стоит в БРП.
На дверь не завязано, запускается только от зажигания.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 20:26
Код мотора: AAM 1,8
Уже все облазил, нет у меня такой штуки(( Жаль, конечно, ну да ладно.
А как же это? (Цитата из книга)
"У автомобилей с дизельным двигателм 55кВт устройство предварительного накала включается автоматически после открытия и закрытия двери водителя. Если после этого двигатель не запускать, устройство будет включаться после каждого повторного открытия и закрытия двери"
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 23:08
Не видел ни разу заводской автономки на Г3, может кто-то видел и меня поправит...
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2012, 18:31
Код мотора: AAM 1,8
Ну книга так гласит! Кто может опровергнуть-слушаю. Хотя при открытии-закрытии дверей слышна сработка реле. Где и с чем это связано-пока не установил.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 00:10
Код мотора: AAM 1,8
Давно не заходил в эту тему.
Подогрев в родном исполнении восстановлен. Осталось уточнить правильность его работы.
Dimon, для внесения ясности, после установки контрольки непосредственно на свечи имеем такую картину:
1. при открытии и последующем закрытии дверей и холодной ОЖ (стрелка не поднимается) включается накал на 15 секунд (на свечах 10.5 вольт. если не завел и снова открыл-закрыл двери, то подогрев не включается. как долго длится пауза до нового подогрева-не проверял.
2. при повороте ключа загорается спиралька и на свечи подается все те же 10.5 вольт. при работе стартера напряжение не пропадает. после старта напряжение на свечах 13.8 вольт.
3. если ОЖ холодная-напряжение на свечи подается ровно 180 секунд.
4. если стрелка до 50 градусов дошла-то после заводки напряжение подается 120 секунд
5. если 70 и выше градусов-накал не включается, как и спиралька на приборке.
Управляет накалом блок №120, силовое реле 104 (обычное, 4-контактное, с общей массой)
Вот хочу выяснить, не долго ли греют свечи? не должно ли подаваться на них половинное напряжение после старта двигателя?
Малое напряжение-это из-за плохого контакта или ШИМ в блоке №120 стоит?
Имеется реле №102, 6-контактное, ставится в разъем, куда и 104, но оно визуально больше. его пока не вскрывал и не ставил.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 08:40
Також осінню вияснював таку ділему. Вони повинні так працювати.
Відкриваєш дверку включаються на пару секунд.
Повертаєш ключ включаються свічі накалу, спіраль гасне, але реле відключається пізніше, чути клацання.
Заводиш двигун і ще працює до 3 хв.
Вот тих 3хв. роботи свічів я хотів відключити, я вважаю що це зайва функція, це для екології, потрібно ковирятися в 120 реле, щоб цю функцію відключити, воно керує процесом.
Саме основне ця функція і не змінюється в літній період при плюсовій температурі, мушу витягувати трос прискорення обертів.
Саме основне інструкції по ремонту написано що так повинні працювати.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 10:19
Всю зиму проездил на мертвых свечах(те что в головке) тьфу-тьфу и сгоревшем предохранителе тот что на 50А. Только вот сизый дымок при заводке пердит, мож это из-за свечек?
Греется только AFN в 3 раза дольше чем прежний ААZ. Даже сейчас минуты 3 на холостых и потом по трассе около 10км проеду аж тогда стрелка оживет.(ставил 2 разных термостата новых)
my TDI
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 10:26
Не може а точно.
Я перший рік коли купив свого Гольфа також був згорений запобіжник 50А, я не знав, так проїздив всю зиму, машина заводилася в морози, проблем не було, а коли вже руки дійшли, то виявилося що свічі в мене не працюють.
