Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:05
 Тема повідомлення: Замена цепи на FSI 2.0
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 20:29
З нами з: 07 липня 2012, 16:54
Подскажите опытного моториста для замены цепи с натяжителем. Человека через руки которого прошли fsi-ные двигатели форумчан. Мастера который не будет после озвучивания цели везита, говорить: "У Вас ремень, а не цепь..." :)
Заранее спасибо.
Golf Plus, 2.0FSI-продан
 Тема повідомлення: Re: Замена цепи на FSI 2.0
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 08:32
Могут только сказать, что на ОД данная работа будет стоить 500-600 грн. У многих ОД должен быть опыт по таким работам, моторист в принципе не нужен.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 14:47
А кто у ОД нынче моторы крутит?
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 15:42
По данной работе справится любой механик, меняющий ремень ГРМ. Моторист для основательного ремонта мотора, где много нюансов и нужен солидный опыт.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 21:52
Собственно говоря именно этого и опасаюсь, что б к мотору лез "любой механик"...
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 21:59
Заранее спасибо.
сори,канешна.
Но у тебя ЦЕПЬ, а не ремень.цель замены, при твоём пробеге?
ВАГвёркс в помощь, а мож и ОД, если есть интерес в Куланце.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2012, 08:14
Заранее спасибо.
сори,канешна.
Ну если еще точнее, то у меня и ремень(который я заменил) и цепь :)
Громкий дизельный звук мотора (сравнивал с другими fsi), поехал на СТО, определили источник в районе ТНВД, заменили толкатель, звук не ушел. На форуме B6 у многих похожие симптомы приводили к замене цепи.
Что означает "если есть интерес в Куланце"?
