| На холостых "троит" двигатель. Подскажите, пожалуйста. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=48150 |
| Автор: | СаняТар [ 10 жовтня 2012, 14:40 ] |
| Тема повідомлення: | На холостых "троит" двигатель. Подскажите, пожалуйста. |
Мой Гольф 3, 1995 г.в. (движок 1,8 л., бензин, моноинжектор, (маркировка – ABS), прошел всего 164 тыс. км. Месяц назад, на холостом ходу, начал «троить». При этом, под нагрузкой – все отлично, и тяга и расход…Более ощутимо это начало проявляться после того, как поменял масло, фильтр, ремень ГРМ и ролик. Я уже проверил искру, бензонасос, поменял свечи, провода целые…Померил компрессию – в двух цилиндрах по 12,5 в двух других по 10,5. Подскажите, пожалуйста, что такое, что посмотреть? Больше всего советуют: неправильно установлен ремень (не совпадают метки), накрылась форсунка моноинжектора, или что-то с клапанами. Спасибо. |
| Автор: | Ajjaj [ 10 жовтня 2012, 17:33 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Подскажите с настройкой холостого хода, пожалуйста. |
Переназовите тему, прочитав текст , оно почти никакого сходства не имеет. Может ремень неправильно поставили всетаки. |
| Автор: | Алекс Гришин [ 10 жовтня 2012, 17:38 ] |
Перво наперво комп диагностику. Причин "троения" - масса, начиная от неправильно выставленного зажигания, до неработающих датчиков. Кроме того, как панацею многие (в том числе и я) рекомендую взять и пропаять реле № 30. Также не исключено и нарушение целостности прокладки "моника", следовательно надо проверять на подсос воздуха. Поэтому вначале правильно заполни свой профиль (подпись), затем обратись к клубням со своего города, может подскажут тебе толкового инжекторщика/электрика.... |
