Сьогодні: 17 листопада 2026, 18:13
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 14:40
З нами з: 10 жовтня 2012, 13:54
Мой Гольф 3, 1995 г.в. (движок 1,8 л., бензин, моноинжектор, (маркировка – ABS), прошел всего 164 тыс. км.
Месяц назад, на холостом ходу, начал «троить». При этом, под нагрузкой – все отлично, и тяга и расход…Более ощутимо это начало проявляться после того, как поменял масло, фильтр, ремень ГРМ и ролик. Я уже проверил искру, бензонасос, поменял свечи, провода целые…Померил компрессию – в двух цилиндрах по 12,5 в двух других по 10,5. Подскажите, пожалуйста, что такое, что посмотреть? Больше всего советуют: неправильно установлен ремень (не совпадают метки), накрылась форсунка моноинжектора, или что-то с клапанами.
Спасибо.
Востаннє редагувалось 10 жовтня 2012, 17:38 користувачем СаняТар, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 17:33
Код мотора: AFP 2,8
Переназовите тему, прочитав текст , оно почти никакого сходства не имеет.
Может ремень неправильно поставили всетаки.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 17:38
Перво наперво комп диагностику. Причин "троения" - масса, начиная от неправильно выставленного зажигания, до неработающих датчиков. Кроме того, как панацею многие (в том числе и я) рекомендую взять и пропаять реле № 30. Также не исключено и нарушение целостности прокладки "моника", следовательно надо проверять на подсос воздуха.
Поэтому вначале правильно заполни свой профиль (подпись), затем обратись к клубням со своего города, может подскажут тебе толкового инжекторщика/электрика....
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
