Сьогодні: 17 листопада 2026, 18:02
 Тема повідомлення: не дует вентилятор печки
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 11:00
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
вопрос по климату может у кого то что то было или хотябы подскажите что может быть, где искать???? включаю зажигание на экранчике климы мигаю все символы (какаята ошибка) через несколько секунд перестаёт мигать и отоброжаеться информация о температурах и т.д. всё работает, включается, заслонки крутятся, температура выставляется, скорость регулируется, включается компресор, а сам вентилятор не крутится и естественно не дует???? :( :o :shock:, пока на сто нет времени съездить - работа... после работы когда я свободен, сто уже не работают.
короче может кто то чтото сможет подсказать хотябы где искать.
у меня есть подозрения на сам моторчик вентилятора, и если там есть что-то типо регулятора оборотов...
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
 Тема повідомлення: Re: не дует вентилятор печки
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 11:08
Сними моторчик попробуй на прямую от акамулятора подключить проверишь работает он или нет!! Если работает смотри предохранители! У меня также было но на джете моторчик снял проверил работает, думал проводка но порылся в предохранителях и нашол сломаный !!!
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 11:50
Код мотора: AFP 2,8
Если не будет работать моторчик то может быть щетки стерты.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 20:00
всё дует, пропадает контакт в БРП на разьёме Q\2
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
